Старый 04.09.2017, 18:24   #201
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Низкие обороты при прогреве двигателя Лада Веста
Сообщение от Serg_01 Посмотреть сообщение
не выбрасывайте деньги на свечи и провода
Какие на Весте провода, вы о чем? Тема не про октавии.
Oleg08 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 23:04   #202
scmaster
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Re: Прогрев двигателя Весты
Это в прошивке эбу косяк, ее ребята из кулинарного техникума писали. Этот косяк реально вымораживает.
И сдается мне,что это связано с педогейскими стандартами эуро 5.
scmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 07:52   #203
mir
Аватар для mir
Проверьте катушки зажигания, возможно через уплотнительные резинки попадает влага или конденсат по утром. потом проехались, все просохло и нет проблем до следующей ненастной погоды. Подобная проблема у меня была с проводами на десятке. На сухую нормальное сопротивление показывали, а как опустишь центральную часть провода в воду, сразу сопротивление растет. По утрам трясло машину, проедешь чуть, провода просыхают и ездишь целый день нормально. Может и здесь подобная проблема, только здесь нет высоковольтных проводов, но есть катушки.
mir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 08:43   #204
Алексашка
Сообщение от mir Посмотреть сообщение
Это не из-за катушек. Год слежу за этой бодягой. При температуре ОЖ ниже ~10 градусов отрубаются прогревочные. Не зависит от погоды, стоит ли авто в гараже или на улице, влажно или сухо, сошлись ли звезды на небе или нет. Полный бак или пустой. На улице может быть -20 но постояв час-два (ТОЖ>10 градусов) заведется с прогревочными.
Алексашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 09:11   #205
coronamark2
Сообщение от Алексашка Посмотреть сообщение
Возможно,дело в КХХ (он же регулятор прогревных оборотов),не знаю, как на Весте это организовано. Если к блоку дроссельной заслонки подходят шланги ОЖ,то скорее всего, дело в нем...
Старый 05.09.2017, 09:34   #206
mir
Аватар для mir
Не смотрел как на весте, но уже на приоре и калине с электронной педалью не было шлангов на дроссельном узле, так как там обычный шаговый двигатель регулировал положение дроссельной заслонки по сигналу с ЭБУ. Приходилось разбирать и менять втулку на подшипник двигателя дроссельной заслонки как то на калине товарищу.
Старый 05.09.2017, 09:56   #207
Алексашка
Когда заводимся с прогревочными.
Когда без.
Как он определяет установить 1050 либо 1300 темная тайна
Старый 05.09.2017, 10:00   #208
coronamark2
Т.е, получается, прогревные обороты берутся с датчика тем-ры?
Старый 05.09.2017, 10:18   #209
mir
Аватар для mir
Точнее с ЭБУ.
Старый 05.09.2017, 10:43   #210
scmaster
да как,по соответствующим таблицам в прошивке. Там бы калибровки чуть сдвинуть,да нечем. Это если у кого из ребят на форуме есть модуль М86 к редактору СТР, тот наверняка сможет "подкрутить" таблицу прогревочных оборотов.
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
