Старый 11.01.2019, 14:02   #201
Ланселот
Аватар для Ланселот
Re: БК и ELM 327 OBD2/OBDII Scanner
Значит GPS врёт......?
Поглядим на другом устройстве.
Ненавижу айфоны и Америку
Старый 11.01.2019, 14:56   #202
Re: Расход топлива (БЕНЗИН) Lada Vesta - 3
Ну как нет, если приблизительно на 7 км врет. На приоре так же было.
На какой скорости? Я пробовал на круизе, какая скорость была не помню, но показало очень близко.
Старый 11.01.2019, 15:51   #203
Alex AD
Аватар для Alex AD
как раз он то и не врет)
На какой скорости?
разница минимальна на скоростях до 70 примерно и до 10 км/ч на скорости 120 по спидометру, проверено не раз, на разных машинах, часто катаюсь по М4 на Краснодарский край, камер там до черта, но тьфу-тьфу без штрафов, отсюда и вывод по правильности показаний по жпс на навигаторе
Старый 11.01.2019, 17:04   #204
Zolotoi
Автомобиль: LADA Vesta SW Сross Turbo Luxe MMC 1.8
Начиная с 80 точно, ниже не смотрел ни разу.
Zolotoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 20:54   #205
vasil-ii
А резина какой размер стоит у вас?
Старый 12.01.2019, 07:54   #206
Ланселот
Аватар для Ланселот
Сток . всё как в руководстве по эксплуатации
Старый 12.01.2019, 09:59   #207
kadiva
Аватар для kadiva
Автомобиль: Lada Vesta SW Cross Luxe Prestige 1.8 MT Марс
Так разницу надо смотреть не в абсолютных величинах, а в относительных. Скорость отличается на определенный процент, если на 70 км/ч разница будет 5 км/ч, то соответственно на 140 км/ч разница будет уже 10 км/ч. Чаще всего я встречал завышенные значения скорости на приборке относительно GPS на 5%. На SW Cross у меня где-то 2% разбежка.
Еду 110 по спидометру, а по GPS -112-113.....
Если GPS не врет, то это повод обратиться к дилеру.
kadiva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 13:21   #208
Совершенно верно. И поэтому в настройках сканера когда ездил на Тигго вбивал коэффициент 1,1 примерно, точно не помню. Пересел на Весту вернул на 1,0. Правда, сейчас мне данный показатель не так важен, Бортовой БК имеет достаточно неплохой функционал. По сканеру время от времени контролирую показатели температуры. Еще там есть возможность записи данных, после можно посмотреть. Параметров контролируется достаточно много.
Старый 14.01.2019, 20:06   #209
alexgop
Сообщение от alexgop Посмотреть сообщение
елм адаптер с программой торкс выдали ошибки.. в куче ошибок имеется одна непонятная.. а именно В2ААА.. что это за зверь?
а по остальной куче ошибок... очень похоже на предсмертную кончину ителмы... записался завтра к дилеру..
и это на 6000 км пробега...((((
хапнул горя я по полной.. при обращении к дилеру в гарантийном ремонте было отказано по причине установки гбо.. попросил письменный отказ от гарантийного ремонта... этот отказ мне не предоставили и попросили с этим вопросом обратится к инженеру по гарантии... обратился.. при обращении меня повторно записали на ремонт но уже на понедельник.. тоесть на сегодня.. в результате машину сделали за 15 минут осмотра... назвав причуну неисправности в отсутствии какого то предохранителя- что по сути является чистым бредом. плюс пришлось оплатить услугу в размере 2т. р.. но при этом сказали что то-1 будет для вас бесплатным..
в итоге машина почти неделю стояла на приколе неисправной, в остатке вроде бы исправное авто и непонятки по причине поломки...
это наверное нужно в тему гарантийного ремонта скинуть...
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 20:44   #210
klauss
плюс пришлось оплатить услугу в размере 2т. р...
чет я не понял, а за что ты заплатил?
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
