Старый 30.08.2017, 13:05   #201
Re: Двери, капот и крышка багажника
Сообщение от komatoz Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что блок доп электроники не задействован для этих подсветок, ? Это у всех люксов так или ты переделывал
Смотрим схему. Все четыре подсветки (бардачок, двери, багажник) имеют общий "+" через F17. Этот же "+" уходит на потолочный плафон (вывод 2) До предохранителя "+" идёт на контроллер BCM (вывод 1). Минус на лампы (кроме подсветки бардачка, у неё своя масса) идёт опять же с контроллера BCM (вывод 3) Это типовая схема на всех люксах. Ничего переделывать не надо. При любых неверных манипуляциях сгорит F17.
Тип файла: jpg Эл. схема Vesta lux 21129.jpg (65.9 Кб, 20 просмотров)
Старый 31.08.2017, 15:51   #202
Mozgolom
Я давно, как только впервые увидел эту схему, недоумевал, зачем в контроллер уходят и плюс и мниус? Обычно контроллер управляет чем-то одним.
Старый 12.09.2017, 18:19   #203
Оператор
Автомобиль: LADA Vesta luxe белый
появился скрип в петлях дверей. Как устранить? Кто-что подскажет?
Оператор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 21:12   #204
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Оператор, помазать конечно.
Старый 13.09.2017, 09:01   #205
Сообщение от Оператор Посмотреть сообщение
Это скорее всего не петли, а ограничители дверные. Их помазать и все пройдет, но не на всегда. У меня полгода назад ОД медной смазкой все помазал, водительский недавно опять заскрипел, но только при открытии двери на максимум.
Старый 14.09.2017, 09:40   #206
Оператор
И действительно, выяснилось, что скрипят ограничители. Помазал графитной смазкой, будем посмотреть на сколько хватит.
Старый 23.09.2017, 18:15   #207
Герман178
Автомобиль: Range Rover, Civic 4D, X-Trail T31
Вопрос: если нажать кнопку центрального замка, поехать и потом на ходу дернуть из салона ручку открытия двери-двери откроются? При условии что детская защита не активирована.
Просто насторожил момент на тест драйве, кнопок на дверях внутри нету показывающих закрытие дверей, а на стоя месте дверь открыться смогла изнутри при закрытом ЦЗ
Герман178 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 18:24   #208
inFINity_VRN
Да, откроется.
Старый 28.09.2017, 08:30   #209
Кстати, мне вот и интересно, а крепежные элементы дверей и капота (например петли, болты, которыми все это дело крепится) оцинкованы или нет? Ведь на заводе красят все это уже в сборе, и соответственно в местах, где эти элементы прилегают друг к другу (например петля капота к капоту) краски нет.
Старый 03.10.2017, 07:32   #210
DmiGaf
Аватар для DmiGaf
Megaphone Не открывается водительская дверь снаружи
Добрый день вестоводы! Надеюсь на вашу посильную помощь... Т.к. нахожусь в 700 км от дилера. Вообщем с начала покупки автомобиля все хуже и хуже работает ручка водительской двери... Началось все с того, что если не сняв автомобиль с охраны дернуть за ручку, то все дверь откроется только изнутри... И ручка снаружи выглядит при запертой двери "как бы не до конца закрытой, будто если бы взялись за ручку и слегка потянули на себя" причем если нажать на ручку, она возвращается в свое "кривое" положение. А с наступлением устойчивого минуса по ночам, второе утро дверь открывается только изнутри... Что можно предпринять? Регулировать положение петли в дверном косяке или нужно снимать обшивку двери и смотреть механизм замка?
DmiGaf вне форума   Ответить с цитированием
зазоры, лада веста
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
