Старый 06.03.2017, 18:55   #201
Ризван
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Сообщение от Иван37 Посмотреть сообщение
Вот я и думаю резиновую прокладку назад что бы демфер бил не в железо(кузов) а в резину . На и на перед попробовать поставить между кузовом и металлической основой стойки.
Сзади не резиновую прокладку ставят а паронит или металл в веста шопе есть железные и ставят их чтобы увеличить зазор между резиновым демпфером и стаканом, а демпфер он и так из очень мягкой резины.
Ризван вне форума
Старый 06.03.2017, 19:11   #202
zhuk
Аватар для zhuk
Копался на ютюбе, думал может решение кто нашел. В общем проблемы одна у многих (спереди, слева). Решения нет.
https://www.youtube.com/watch?v=_pTovYsPKrE
https://www.youtube.com/watch?v=gi9ADzgyMHc
https://www.youtube.com/watch?v=piVCcB1Vzbc
https://www.youtube.com/watch?v=XO-bpdDyG88 ну а это уже выкладывали
Lada Vesta Comfort МКПП
zhuk вне форума
Старый 06.03.2017, 19:28   #203
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
Все стуки разные и причины, скорей всего тоже.
Например так:
https://www.youtube.com/watch?v=M_wgp7chQYw
На первом видео звук похожий был у меня когда рвало резинки подвески глушака.
Вообще из того, что я у себя устранял как похожие звуки подвески:
1. Резинка подвеса глушака.
2. Болтающийся трос ручника под днищем в ухе кронштейна.
3. Резинки стаба
4. Стойки стаба(у меня не было)
5. Ослабленная подушка двигателя(болты)
6. Не смазанная подушка двигателя(как не странно, для меня это до сих пор загадка, но звуки она издает на сухую как от подвески)
7. Крышка двигателя
8. Стойки передние или задние аммо...( у меня не было)
9. Лед между пружинами.
Старый 06.03.2017, 21:01   #204
старый
У меня такой же стук как на последнем видио,а это стойка однозначно. Поэтому надо ждать аналоги или забить потому как в принципе она работает и замена на такуе же проблему не решит.
старый вне форума
Старый 07.03.2017, 04:06   #205
zhuk
Аватар для zhuk
Аналогично. 1 в 1 у меня.
zhuk вне форума
Старый 08.03.2017, 11:17   #206
Андрей02
И что я понимаю так что скрип и хруст в подвеске на любых кочках это НОРМАЛЬНОЕ поведение машины?????Чёта как то не приятно мне лично так ездить.Сновья не было брал в декабре счас появились скрипы.Хочу заехать в салон пусть поднимут и посмотрят всё ли целое в подвеске.Нужно это делать или нет?Может чем нибудь промазать нужно все резиновые части?
Андрей02 вне форума
Старый 08.03.2017, 15:30   #207
zhuk
Аватар для zhuk
Сообщение от Андрей02 Посмотреть сообщение
Машина на гарантии ? Едь к ОД.
Например так:
3. Резинки стаба
7. Крышка двигателя
1. Резинка подвеса глушака - в норме
2. Болтающийся трос ручника под днищем в ухе кронштейна - доработано
3. Резинки стаба - менялись 3 раза сецчас скрежет такой как буд то двигатель щас вывалится )))
4. Стойки стаба(у меня не было) - менялись 2 раза
5. Ослабленная подушка двигателя(болты) - тут все норм
6. Не смазанная подушка двигателя(как не странно, для меня это до сих пор загадка, но звуки она издает на сухую как от подвески) - тут все норм
7. Крышка двигателя - доработано
8. Стойки передние или задние аммо...( у меня не было) - а вот тут я хз, грешим на них !
9. Лед между пружинами. - льда нету (ОД тоже пытался лечить что все стуки у вас - владельцев, от льда.... вытащили какой то лед изменений ноль )
zhuk вне форума
Старый 09.03.2017, 14:40   #208
Слесарь-мудак, когда снимал втулки стабилизатора, что бы смазать, умудрился сорвать хомут (большой) пыльника рейки с левой стороны. Вместо него поставил пластиковые стяжки. Подскажите, кто знает размер большого хомута на пыльник рейки и можно ли туда поставить червячный хомут.
Старый 09.03.2017, 15:00   #209
старый
Не заморачивайся,я тоже сорвал и тоже поставил пластмассовую стяжку,винтовой хомут хуже,на 2108 и до приоры везде пластмассовые стяжки с завода и ничего-ездят.
старый вне форума
Старый 09.03.2017, 15:19   #210
есть универсальные хомуты на привода..вот такой можно поставить..на 08 рейка где.. а в весте где..я бы пластиковый не ставил..да и цена вопроса по рейке в три раза..
Тип файла: jpg cghluhb5pk6gxcsqjedllwlkvh8nef5a.jpg (77.0 Кб, 11 просмотров)
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
