Старый 08.11.2019, 20:00   #201
Re: Охранная сигнализация - 2
И кстати почему только две модели сигнализации (вышеуказанные)?
Наверное из-за возможности цифрового клонирования ключа, т.е. для автозапуска ключ в авто больше оставлять не нужно.
Старый 08.11.2019, 20:41   #202
Конечно же пандора. Кто еще этот старлайн берет.
Старый 08.11.2019, 20:46   #203
Lechi1971
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МКП 2018 г.в.
в смысле ключ вставлять не надо?
Правильно воспитанный сын, в старости принесет не стакан воды, а бокал темного, нефильтрованного!!!
Водка, на охоте, спасла больше живности, чем все гринписы вместе взятые!!!
Lechi1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 20:47   #204
Чем он настолько хуже пандоры?
Добавлено через 32 секунды
Не вставлять, а оставлять в машине в обходчике иммобилайзера.
Старый 09.11.2019, 10:07   #205
sign
Я беру. Старлайн A93.
Теперь о явном различии Pandora DX 90B или StarLine E96 :
- Брелоки работают на разных частотах. СтарЛайн работает на частоте 434 мГц, это более «забитая» частота, при этом она лучше пробивает железобетонные препятствия. Пандора на частоте 868 мГц, что дает преимущество в дальности на открытом пространстве.
- Брелок у Пандоры имеет инновационный дизайн и менее подвержен царапинам. У СтарЛайн преимущество в том ,что при утери брелока его быстрее и дешевле заменить.
- StarLine дает возможность своим пользователям добавить опционально GSM-управление системой. Pandora же ограничивает своих владельцев в этом выборе.
- В части охранных свойств Старлайн E96. Блокировка двигателя осуществляется с помощью штатных шин для обмена данных по запатентованной технологии iCAN.
- Пандора,по нашему мнению, изначальна нацелена на максимальные комплектации и имеет меньшую расположенность к аналоговым автомобилям,но при этом предоставляет более точные алгоритмы настройки автозапуска и зон охраны.
Старый 09.11.2019, 10:10   #206
kiavod
что Панда, что СЛ - на данный момент почти одинаковы
kiavod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 10:38   #207
Может пандоры и хороши сейчас, но меня они отвратили в 2006 году, когда я на Спарк поставил DeLuxe 2000. Пришлось переустанавливать через месяц - тогда ставил Сталкер, который без проблем 3,5 года отработал и был продан вместе с машиной. Так что Старлайн.
Старый 20.11.2019, 15:32   #208
Lechi1971
Привет всем. Вчера поставили сигнализацию. По рекомендациям продавцов и мастеров установили Старлайн А93. Пока проблем не наблюдается. Управление простенькое, без наворотов, так что думаю это самое то. что надо.
Старый 20.11.2019, 17:24   #209
Молодец, спасибо, что написал)
Старый 20.11.2019, 22:13   #210
Леонид1953
Автомобиль: LADA Vesta Cross SW
Всем привет!
При покупке тачки ОД по моему требованию установил сигнализацию с автозапуском SCHER-KHAN MOBICAR В
https://www.scher-khan.ru/products/s...mobicar-b.html
Все хорошо. Пара вопросов: летом не нужно было поэтому не пользовался, а нынче темнеет рано, светает поздно: нужна но не работает вежливая подсветка. У кого нибудь она работает? Даже на других сигналках, чтобы убедиться - выносить мозг ОД или на Весте это не работает вовсе?
Функцию 14 во втором меню поставил значение 4 (вкл при включении и выключении охраны) и это подтверждается третьим световым сигналом при постановке\снятии но сама вежливая подсветка не фурычит..
И докучает функция поиск машины на стоянке: она вкл. 1й кнопкой постановки на охрану, а я частенько вместо снятия с охраны (2я кнопка) нажимаю эту первую - постановка. Начинается светомузыка, машина пищит, моргает. И все бы ничего, но мало того что мне это было не нужно, так начинаются тормоза: снять с охраны можно только снова поставив на охрану (это уже третье нажатие) и мало того, после этого надо подождать 5 сек и только после этого ЦЗ разблокируется второй кнопкой. Это же не логично! Как это отключить или поправить тормоза?
Охранка хорошая, функциональная и надежная (не только своей криптозащитой, но и по дальности - с километра управляется брелоком, с двух - брелок ловит сигнал из машины) с автозапуском по многим алгоритмам (часы (утро и вечер), температура в салоне, напряжение бортсети, просто дистанционно со смарта или брелока) и еще туевой хучей функций, сопрягается со смартом и управляется с него, но почему то не распространенная. В нашем топике не встречалась. Может слегка дороговата только.
Сограждане, отзовитесь по вежливой подсветке.
Vesta Cross SW Luxe Multimedia 1.8 MT
Passat B5+ 4 motion, Ford S-Max
Последний раз редактировалось Леонид1953; 21.11.2019 в 11:20.
Леонид1953 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
