Результаты опроса: Какой у вас расход масла на 1000 км?
Нет расхода 88 49.16%
До 100 мл 45 25.14%
100-200 мл 30 16.76%
200-300 мл 8 4.47%
300-400 мл 2 1.12%
400-500 мл 4 2.23%
Больше 500 мл 2 1.12%
Голосовавшие: 179. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.01.2020, 18:33   #201
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Масложер на моторе 1,6 у кого-то есть?
У меня литой поддон. Между метками ровно пол литра.
Хм... Я всегда считал, что литр. Если поллитра, то тогда получается расход не 200мл/1000км., а всего 100мл., норм.
Старый 08.01.2020, 18:59   #202
Так в чем проблема то, налить в мерную емкость 100 или 200 мл. залить в картер и померить насколько поднялся уровень масла?
Старый 08.01.2020, 19:20   #203
Миколаич
Аватар для Миколаич
Это вы теоретически? Попробуйте на практике, потом расскажете))).
Старый 08.01.2020, 20:11   #204
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
я такое делал, только не в мерную ёмкость, а использовал шкалу на канистре, доливал с почти минимума до максимума... вполне себе нормальный способ определить разницу между уровнями. надо только чтобы масло в двигателе было не новым - чтобы уровень было попроще определить
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 20:39   #205
Botsmann
Аватар для Botsmann
Это да! Я только ближе к 8 тыс. пробега на масле начинаю чётко видеть уровень на щупе.
Старый 08.01.2020, 20:56   #206
А почему на практике не получится? Попробовал бы, запас на щупе есть куда лить, но вот масло для доливки нет. Как залили 4л. Шелл при замене так и езжу. На доливку масла не покупал. Но, надо сказать что уровень масла упал немного за 5 тыс. км. До замены должно хватить.
Это примерно, а речь то шла о том сколько долить чтобы на 1 мм. уровень поднять. Тут нужна мензурка и штангенциркуль.
Старый 08.01.2020, 21:05   #207
Миколаич
Аватар для Миколаич
Потому что эти 100 гр. растекутся по распредвалу и пр.., да и светлое оно. Я темное-то с каждым новым погружением щупа по-новому вижу, какие там миллиметры))).
Старый 08.01.2020, 22:57   #208
RomanStO
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Мультимедиа механика 1.6 январь 2017
На 1.6 между Макс и мин около литра выходит. Может 900 мл. Вчера специально проверил, долил 400 мл, мерным стаканчиком пользовался, с пол-уровня стало почти на максимум, без одной клеточки на сетке.
RomanStO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 23:04   #209
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
а вот не пофиг на 1.6 сколько там между рисками?
бахнул туда 4л при замене, при следующей повторил операцию )))
hater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 23:22   #210
Миколаич
Аватар для Миколаич
Сообщение от RomanStO Посмотреть сообщение
1. Так сколько-же между мин. и макс., 500, 600, 900 или 1000 мл)))?
2. Если 4 литра бахнуть, масло из всех щелей не полезет? У меня 3 литра еле входит))).
Сколько раз зарекался не читать и тем более не слушать никого на этом форуме. Что ни делал по советам здешних спецов - практически все мимо, только хуже становилось.
Хреново, что по вестам больше и форумов-то живых нет(((.
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
