| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
#201 |
Re: Плохо включаются передачи МКПП ВАЗ
Да нет, весной началось. Хруста не было, я до такой степени не втыкал передачу. Просто включаешь вторую, а она упирается. Ну раз упирается, чего её через силу пихать?. Перевыжим сцепления и включение третьей сначала, а потом сразу второй помогало.
#202 |
Всем привет, я проехал на родном сцеплении 30тысяч, затем появилось тарахтение на холостом ходу (пропадало при нажатии на педаль сцепления). Приехал к официалам, но как назло тишина. Уехал, записал на видео. Приехал ещё раз, показал, решили разбирать. Долго пугали тем, что если вскрытие ничего не покажет - с меня возьмут деньги за снятие и установку (хотя причем тут я, ведь проблема есть, даже если они ее не нашли). Скинули КПП и все стало ясно - раздолбался демпфер диска. Руками двигаю его и слышу мой стук на холостом ходу. Принесли новый диск, а у него тоже самое. Не надо, говорю, мне тоже самое г ставить. В общем они съездили в магазин, купили другое сцепление Hofer (в сборе). Поставили. Педаль стала заметно туже, но стук пропал. Ну ничего, привык. Прошел ровно год и 10 тысяч пробега, при трогании с места машина начала дёргаться, но только на горячую. Становилось все хуже и я решил менять. Приехал в магазин там предлагают либо ВИС, либо Триалли. ( И то и др. 4т.р.) Не купил. Пошарил по инету, нашел пару случаев где меняли на родное валео, но какой то усиленной модификации (корзину 21703-1601085-30 диск 21703-1601130-31). Нашел в весташопе в другом городе. Купил. (7 т.р.) Поставил. Собрал. Запустил. Недовыжим сцепления. Передачи включаются с усилием. При нажатом сцеплении, пытаясь включить первую машина пытается ехать. Прокачал сцепление - не помогло. Поставил проставку в шток цилиндра сцепления (5мм) - не помогло. Поставил по 2 шайбы между корпусом коробки и кронштейном цилиндра сцепления, дабы подвинуть его ближе к вилке - не помогло. Вывод - корзина не отжимает диск от маховика. Посмотрел через окно вилки на выжимной - стоит на месте. Не знаю, что делать. Завтра начну разбирать,если вскрытие ничего не покажет попробую подложить шайбы между маховиком и корзиной. Ещё заметил один момент - притягивя корзину к маховику, лепестки ушли вовнутрь. Разве так должно быть? Как бы получилось, что корзина уже наполовину выжалась. Но значения не придал, т.к. не помню как было раньше. Может брак корзины? Или диск для него толстоват? Масло залил новое motul
Последний раз редактировалось Серёга1; 30.10.2019 в 22:01. |
#203 |
Автомобиль: Lada Vesta 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe
У меня 2 на холодную плохо втыкается и задняя,задняя иногда не воткнуть совсем,только через первую...
В поиске информации
#204 | |
Если да то выкинь это сцепление(я про валео), и поставь LUK от гранты(артикул 620331900 , на автодоке стоит 3600 рубл.) , уже многие поставили ездят и радуются. Положительный опыт: Раз https://www.drive2.ru/l/533475346289...03673277334814 два https://www.drive2.ru/l/533213662521...18241806401582 |
#205 | |
#206 | |
ОФФ. Не знаю по какой причине тебе меняли по гарантии, но дробный стук под гарантию не попадал, да и на работу сцепления не влияет.
#207 |
#208 |
Изменяет.
Раньше считалось Нормой, а сейчас, якобы, могут менять сцепление. АвтоВАЗ рассказал, как избавиться от дробного стука КПП на автомобилях LADA Советуют вот такой комплект http://www.td-oat.ru/production/part...00#prettyPhoto
У кого случился Сталинград мотора - сообщайте мне с подробностями для статистики! Информация-1 Информация-2 Бортжурнал ВЕСТА Бортжурнал Sandero Последний раз редактировалось Гагаринец; 31.10.2019 в 11:06. |
#209 |
#210 | |
Двигатель 1.6. Выкинуть 7 тысяч рука не поднялась. Жалко. Решил доколхозить попробовать. Шайбы подставил 1 мм под корзину. Собрал, все отлично. Посмотрим что будет дальше по износу диска Добавлено через 1 минуту Он наоборот не встанет, упрется в болты маховика Добавлено через 10 минут Согласен что не влияет, но этот стук уже достал и не хотелось проверять где он меня настигнет окончательно. Тем более никто не знал от чего он. Я их там достал уже всех, вот и согласились. Сразу предупредили, что сцепление с гарантии слетит, т.к. ставят не родное. А я согласился потому что пробег был уже 30500 км. |
