Старый 13.09.2018, 10:38   #201
Re: Шумоизоляция
А штатный белый синтепон ты выкинул?
а у него машина старая, дряхлая...откуда там синтепон белый?)))
Прошу прощения.
Объясните бестолковому, зачем тратить деньги, чтобы доработать уже доработанное?
Веста - тихоня.
незачем абсолютно
то чем мы с Dips'ом занимаемся - это увлечение и развлечение...
Добавлено через 29 секунд
Когда шумил дверь, демонтировал и выкинул клеенку, которая приклеена к стеклу. Не рекомендую этого делать :D
а шо случилось?)
Старый 13.09.2018, 11:36   #202
артур
Re: Шумоизоляция
а шо случилось?)
Влага попадает на динамик ) Клеммы покрылись ржой.
1.6 MT Comfort 09/17
артур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 11:37   #203
Re: Шумоизоляция
Сообщение от артур Посмотреть сообщение
динамики штатные?
Старый 13.09.2018, 14:16   #204
артур
Re: Шумоизоляция
динамики штатные?
Неа. Попробую вырезать клеенку и на двусторонний скотч приклеить к стеклу.
Старый 13.09.2018, 14:30   #205
Re: Шумоизоляция
не стоит заниматься ерундой
сделай вот так:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w=1366&bih=631
Старый 13.09.2018, 21:06   #206
артур
Re: Шумоизоляция
сделай вот так:
Найти бы их еще готовые )
Старый 14.09.2018, 10:07   #207
Re: Шумоизоляция
баклаху пластиковую возьми, вырежи в размер и тупо под крепление подиума ...это если совсем лень
ну или поищи:
https://krsk.au.ru/5609730/
http://www.donchanka.ru/2012-11-24-1...category_id=78
и так далее
Старый 14.09.2018, 10:19   #208
Re: Шумоизоляция
мда... мне бы вот ехать покупать их было лень))) проще из бутылки приколхозить
Старый 14.09.2018, 10:20   #209
Re: Шумоизоляция
я поэтому так и написал)))
Старый 20.09.2018, 12:08   #210
Serg901
Аватар для Serg901
Автомобиль: Vesta SW Cross GFK36-XEJA3
Re: Шумоизоляция
Еще я паролон из крыльев запаял в черный целофан из мешков для мусора 250 литровых, он плотный
Была звукопоглощающая/рассеивающая вставка, стала звукоотражающая))). Лучше замена на материал, не впитывающий воду, типа вспененного полиэтилена с иглопробивкой. Вот такие вставки в моем с завода (авг.17г)
Быстро получилось ) Грел феном 650 градусов чтоб прилипло так прилипло
Заводская на конвейере похоже так же монтируется с разницей в способе нагрева готовых заготовок, только потом пузыри и легко снимается)))
Правила монтажа расписаны на сайте изготовителя...
Адгезия происходит при сжатии клеевого слоя, а не при нагреве до темп-ры плавления мастики. Иначе бы был применен др. клеевой слой (или вообще отсутствовал) и указано в правилах. Небольшой нагрев "тяжелых/толстых" материалов нужен лишь для лучшей пластичности мастичного слоя, т.е. для "полного" повторения обрабатываемой поверхности и лучшей передачи усилия от ролика, без рассеивания по площади. Даже по размытым/темным фото видно "заводское" тиснение на фольге - нет нужного сжатия.
Простой и доступный тест: не пуская мотора включи штатную "музыку", громкость ~ 1/3-1/2 от макс. Стекла подняты, двери закрыты.
Если ШВИ малоэффективна, то при легких прикосновениях к панелям кузова пальцами будет ощущаться их вибрация уже на малой громкости. Повтори с работающим мотором. "Пробегись" по всем: двери, крылья, крыша, капот. В движении добавляется многократно отраженный шум с днища, арок и т.д.
Serg901 вне форума   Ответить с цитированием
шумоизоляция
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
