Старый 20.12.2016, 11:43   #201
Re: Двигатель 1.8
Я считаю надо не замалчивать проблемы, а обсуждать их и добиваться того, чтобы завод их решал.
я полностью поддерживаю
и чтобы проблему определить стоит заморочиться и таки поменять масло
если продолжает жрать после обкатки - вот это и правда проблема
оно так?
Старый 20.12.2016, 11:49   #202
alex-1968
Автомобиль: Гранта
Re: Двигатель 1.8
У них разница в кастора в 1 градус тоже нормой считается...
ну там то можно самому сделать действительно. И не так проблематично.
Ну а масложор?
Я не знаю вот стал бы я терпеть 0,5 л/1000. Наверное нет. Ну потому что правильно пишут там и свечи и проблемы с запуском и катализатор...
Ну а делать... А как? Менять ШПГ? Дороговато и сведет на нет преимущества мотора. Ну может не совсем в ноль, но все равно. Подбирать поршни других групп? Ну может быть. Но это тоже никак не дешево.
Если эта проблема будет встречаться достаточно часто - то я пожалуй откажусь как минимум от этого двигателя. Ну а может и от весты, поскольку по мне 1,6 для нее маловат все-таки, тем более я планирую универсал.
Ну а то что пишут масло поменять... ну поменять то можно, но критично измениться ситуация не должна, потому что с завода не льют веретенку. Льют что то типа роснефти полусиньки. Ну а это не совсем уж говно. Мотуль не сильно дальше ушел.
Ну т.е. разница быть может, но +/- ну пусть 10-15%
alex-1968 вне форума
Старый 20.12.2016, 13:15   #203
Re: Двигатель 1.8
Продолжайте и дальше сидеть в розовых очках.
немного не так сказал
продолжаю ездить на весте (сегодня ровно год !!)
продолжаю убеждаться что выбрал удачную машинку.
Старый 20.12.2016, 13:33   #204
mirage
Аватар для mirage
Автомобиль: LADA Prora
Re: Двигатель 1.8
Не сомневаюсь в этом, но у вас и двигатель 1.6, а не обсуждаемый тут 1.8.
mirage вне форума
Старый 20.12.2016, 14:01   #205
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от mirage Посмотреть сообщение
я очень жалею что не было 1.8 год назад
с удовольствием его бы купил.
и не строил бы из себя кисейную барышню "ах, я ж не должен"
если бы мой двигатель кушал масло - я бы для начала сменил марку этого самого масла
сам бы замерил расход. и если бы увидел что жор не прекратился - обратился бы к ОД.
они бы замерили расход (с опечатыванием двигателя) и в зависимости от результата - дальше бы смотрел чего делать.
но уж точно не выл бы на форуме что жрет, а эти негодяи ничо не делают а я не должен делать.
Старый 20.12.2016, 14:12   #206
mirage
Аватар для mirage
Re: Двигатель 1.8
если я сам буду производить какие то действия с двигателем, то меня спишут с гарантии.
в том числе и с заменой масла, мне просто начнут говорить, что я купил фальсификат, или масло которое по новым документам не рекомендовано.
я в такие игры не играю и считаю верным придать огласке сей факт и требовать от завода устранить проблему.
mirage вне форума
Старый 20.12.2016, 14:16   #207
Re: Двигатель 1.8
опять проблемы на пустом месте.
я масло на 7.5 тыщах менял у ОД.
стоило это копейки
залили РН премиум (который я и собирался лить в машину)
причем по цене ниже чем на заправках РН)))))
Старый 20.12.2016, 14:29   #208
Re: Двигатель 1.8
завод и так для начала предложит сменить масло.мне при стуке поршней завод рекомендовал сменить масло на погуще) так шта сменить и поездить на другом масле так и так придется.
на 1.8 поставили маслянный насос большей производительности а вот увеличилось ли при этом давление не сказали но на сколько знаю на одной и той же системе раход можно увеличить только подняв давление..
nikVL вне форума
Старый 20.12.2016, 14:38   #209
PhAn
Аватар для PhAn
Re: Двигатель 1.8
Кстати пока зима почему бы и не поэкспериментировать с 0w30
PhAn вне форума
Старый 20.12.2016, 16:35   #210
Клим
Автомобиль: LADA Vesta 1.8
Re: Двигатель 1.8
После покупки тоже жрало масло страшно. Сменил на тотал 5в40 стало грамм 100 на тыщу хавать. Меняйте масла на хорошие и счастья вам будет
Клим вне форума
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
