Старый 26.04.2017, 18:53   #201
Re: Подключаем видеорегистратор
С каких это пор в регистраторе аккум на 10.8В?
Не тупи))) внутри преобразователь стоит всегда.
Сообщение от ManRosk Посмотреть сообщение
но ВЫКЛЮЧАЕТСЯ же-я поставил задержку потому что если запускать двиг с включенным региком то потом обратно он сам не включается(
чтобы рег или мафон не выключался при запуске двигателя достаточно поставить диод и конденсатор в цепи их питания, а лучше еще и дроссель и все))) давно известное всем решение.
Старый 26.04.2017, 20:24   #202
Со штатной ММС это тоже работает ? Раньше с нештатные магнитолы я питал просто от АКБ и проблем с отключением при запуске не было. А тут ММС постоянно выключается )
Больше всего мне не нравится то что включаешь зажигание ММС начинает стартовать (это норм), и потом заводишь и она начинает стартовать заново )
Еще часто пишут что со штатной схемой подключения магнитол это все не годится и обязательно тяните от АКБ и ставьте диод с кондером, не пойму какой в этом смысл ))) у меня никогда не отключалась магнитола просто от АКБ запитаная нормальными проводами )
Картинка для таких как я в электронике)))
Я так понял диод надо ставить помощнее с запасом чтоб не грелся )) да и конденсатор тоже, чем больше ёмкость тем лучше ) и тоже вольт на 25 )
а на нижней картинке косяк, + нужен красный ведь, смысл сажать на желтый. при выключении зажигания (желтого), магнитола просто будет работать пару сек на кондере ))
И необязательно это должен быть диод шоттки, просто с запасом верно ведь )
я же все правильно понимаю ? )))
Последний раз редактировалось Dips; 26.04.2017 в 21:07.
Старый 26.04.2017, 21:08   #203
У меня зарядка для телефона в прикуриватель воткнута,а в ней видать конденсатор большой установлен.Когда зажигание выключаешь магнитола ещё секунды три, четыре играет.
Старый 26.04.2017, 21:22   #204
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Шотка от кремневого диода отличается тем, что на шотке нет падения напряжения. Можно конечно и простой диод поставить ничего сильно не поменяется.
Желтый провод питает процессорную часть, а красный силовую. Если повесит конденсатор именно на желтый, то при кратковременном пропадании напряжения магнитола не будет заново перегружаться и емкость конденсатора нужна меньше чем если сажать на конденсатор красный провод.
GrееnGad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 21:27   #205
Сообщение от GrееnGad Посмотреть сообщение
Так если на желтый, при выключении зажигания магнитола еще будет работать от кондера ) И вообще интересно выключается она из за просадок на желтом, или из за просадок на красном ))))) Скорее всего на красном, потому как она требует больше, а желтому должно хватать ) в этом случае посадка кондера на желтый вообще ничего не изменит )
а ну только сейчас заметил на схеме что там реально перепутал кто то ))) на плюсе подписано с одной стьороны 12В+ от акб а с другой желтый к магнитоле __) но желтый это от замка, а красный от акб.
Старый 26.04.2017, 22:01   #206
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
У меня на ниссане ноте 2007г.рождения внутри салонный фонарь отключается через примерно 20 минут после открытия и закрытия дверей. Поэтому подключил регистратор к плафону.
Может и на весте плафон отключается.
И когда ставлю машину на стоянку около магазина, то регистратор продолжает писать двумя камерами.
Тип файла: jpg 20170325_155345.jpg (96.5 Кб, 18 просмотров)
Старый 26.04.2017, 22:07   #207
Ризван
Для того чтобы магнитола не вырубалась при заводке двигателя надо всего лишь добавить кондер к проводу который идет через замок, никакой диод там не нужен. Чем больше емкость тем дольше будет играть ))
Старый 26.04.2017, 22:14   #208
ну вот ))) мнения разошлись ))) придется я так понял экспериментировать )))) или поставить диод с кондером на красный, и просто кондер на желтый ))) ну чтоб наверняка ))))
ааа ВСЕ ))) дошло ) питание отрубается при запуске - всех потребителей, она гаснет не из за просадки. Ризван я с тобой полностью согласен, нужен кондер на желтый, а диод на желтом правильно, ни к чему ))) Ну лучше уж пускай она играет немного после выключения зажигания, чем постоянно отключается )
Старый 26.04.2017, 22:25   #209
Ризван
Ты как всегда доходчиво все разъяснил
Старый 26.04.2017, 22:28   #210
Можно поступить еще проще, поставить кондер на провода прикуривателя, емкости много не надо там токи небольшие ))
Кстати вариант, а то радар детектор тоже задолбал постоянно пиликать после запуска двигателя.
то есть я беру кондер например 16в -22000мкф , выдергиваю разъем с прикуривателя, паяю его между + и - и дело в шляпе ? ))))
а там если мало ставлю побольше емкость, если много поменьше ))) Всё завтра еду к деду своих детей за емкостями )))
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
