Старый 02.02.2019, 18:45   #201
Andrey96
Re: Термостат
Вот что-то у тебя не так. Думаю дело в пружине, раз она короче. Если температура не поднимется, разбирай. Пружину ставь родную, заодно скажешь как там состояние было
Родная пружина не входи в паз который на резинке.
Andrey96 вне форума
Старый 02.02.2019, 18:49   #202
Sicilla
Re: Термостат
Возможно итак.
Если температура не повышается, значит термостат не закрыт. А причина может быть в слабой пружине (не хватает силы противодействовать потоку) или что-то попало под клапан
Sicilla вне форума
Старый 02.02.2019, 20:18   #203
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Термостат
Пружина и поток ОЖ - работают в одном направлении. Т.е термостат открыт, пружина сжата - поток ОЖ направлен в большой круг СО. При остывании воска, пружина начинает закрывать большой круг, расжиматься, работать в этом же направлении, как и поток ОЖ.
Ребят, я вам видео давал https://youtu.be/_QaG1mYb4rI
Там чётко всё показано, как работает термостат. С 1.47 - 1.54 -открытие
С 2,10 - 2,18 - закрытие. Всё же матчасть знать надо, может потом пилить/лудить.
Последний раз редактировалось Tolik43; 02.02.2019 в 20:37.
Tolik43 вне форума
Старый 02.02.2019, 20:40   #204
Sicilla
Re: Термостат
Давайте разберемся, что значит "подводящий" и "отводящий".
Подводящий из радиатора или к радиатору?
Кстати, есть трубка заполнения системы охлаждения.
Нижний шланг это отводящий, значит уже охлаждённая жидкость. Кто помнит, куда он идёт?
Тип файла: jpg Снимок.JPG (66.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.jpg (75.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок3.JPG (69.6 Кб, 19 просмотров)
Sicilla вне форума
Старый 02.02.2019, 20:44   #205
Re: Термостат
Кстати где-то есть трубка заполнения системы охлаждения
Подводящий подводит к радиатору, а отводящий отводит из радиатора ) Вот и получается подводящий шланг радиатора и отводящий шланг радиатора )
А на втором рисунке есть с блока на печку, он подводящий к отопителю ) С термостата оба подводящих идут один подводит к радиатору а в другую сторону к радиатору отопителя )
Старый 02.02.2019, 20:46   #206
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Термостат
А чё тут разбираться. 1. Шланг подводящий радиатора. Если от термостата - отводящий.
4. Шланг отводящий радиатора. Т.е "отвод" в СОД, приёмную железную трубу насоса СО. И так по кругу.
Этим служит РБ. На нём пароотводящая.
Тип файла: jpg timthumb.jpg (26.2 Кб, 3 просмотров)
Tolik43 вне форума
Старый 02.02.2019, 21:09   #207
Re: Термостат
Может по этому и температура не плавает ? ))
а ведь похоже и да.. перепускает постоянно и как следствие сглаживает пульсации температуры, видимо белый сточил. страшного ничего , наверное просто греется чуть дольше до рабочей.
Dips-в личку зайди
Старый 02.02.2019, 21:17   #208
Sicilla
Re: Термостат
Да ничего не сглаживает, посмотри лог температуры. И греется быстро у меня. И на трассе не выдувает ничего
Sicilla вне форума
Старый 02.02.2019, 21:21   #209
Re: Термостат
ну хорошо, рад за тебя) а я вот не выиграл в лотерею в этот раз)) на седане все было отлично, а тут травит термос...
Старый 02.02.2019, 22:11   #210
tigerskin
Re: Термостат
Кхе... Сходил, поменял. Итак. Печка дует холодным (и шланг к ней холодный) даже после открытия термостата. Как только заехал на подъем и дал газу - попер горячий, все заработало. Термостат открывается в 88 четко. Сразу поехал испытывать. Пока спускался (13 этаж) поднялась до 95. Выехал на трссу. На круизе: 80км/ч 88-84, 90км/ч 88-85, 110км/ч 88-85, 130км/ч 89-86. На круизе бОльшая вилка скорости. Обратно ехал на ограничителе 110км/ч. Температура 88-86. Два раза была 85, оба раза в затяжных поворотах. Далее ехал по району, темп 88-84. Пока забирался на 13этаж подялась до 95. Постоял поднялась до 100, вентилятор, опустилась до 90 и опять потихоньку поползла наверх. Так было и с Лузаром. Что могу сказать? 1. ТАМА мне больше нравится стабильностью . Лузар гулял 86-80 по трассе (тама 88-85), 87-79 по району (тама 88-84). 2. ТАМА теплее))) На 3, 5 градусов, но это чувствуется. Ездил сейчас в кофте при +23 "авто" и было комфортно. И не заметил перепадов температур при ускорении. Но, конечно, говорить рано. Понаблюдаю пока. Ps: за бортом -3, пружина слабая тамовская, резинка оставлена
SW Cross 1.8 МКПП 2018
tigerskin вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
