Старый 03.04.2021, 19:35   #201
coronamark2
Re: Плохо включаются передачи МКПП ВАЗ - 2
В неё льют масла вязкостью от 75W80 и жидкостей для АКП, до 75W90, и на всех маслах она переключается великолепно, впрочем, как и КПП Логан/Сандеро/Хрей. В них тоже льют Castrol 75w90 и балдеют от тишины и лёгкости переключения.
Только вчера один такой окуительный знайка писал отчёт на масло УАЗ, после которого, ВНИМАНИЕ - улучшилось переключение передач и ЛЕГЧЕ СТАЛ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧНИЯ ПЕРЕДАЧ ВЛЕВО/ВПРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Реношная КПП тоже воет... Не так, как у ВАЗа, но все же... Но стоит залить в мотор не А3 5/30, а 5/40 - и коробку за мотором не слыхать :-)
А про рычаг кпп... Если зима, и масло в мороз густеет, то рычаг кпп ДО пуска весьма туго ходит вправо-влево... Видимо, густота масла все-таки мешает рычагу... У меня сейчас на Валволайн 75/80 так... Чуть ниже минус 15 - рычаг очень тяжко ходит (правда, одинаково тяжело вплоть до - 30)... На ЗИК 75/85 на севере при минус 35 на такой же коробке такого не было...
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
скорее всего замена на более текучее масло решит у вас проблему не включения 1й на холодную. но вряд ли решит проблему работы синхронов на 1-3 передаче
Это почему?
Старый 03.04.2021, 19:43   #202
Так механизм выбора в тросике находится выше уровня масла.
И я не вкурил про 5W30 5W40
Наоборот реноводы отмечают, что на 5-40 тихе мотор работает, а экономии топлива нет на 5W30.
Старый 03.04.2021, 19:54   #203
Geram
Это почему?
если вой пропадает после смены масла, значит выли не шестеренки.
а у ваза вой (почти всегда) от шестеренок, и никакое масло еще не стало обладать звукоизоляционными свойствами когда вой издает вся коробка целиком.
насчет "почему" - лично мое мнение причина в "долгой работе" синхронов. это хорошо заметно, достаточно подождать подольше перед самим включением. после этого передача включается мягко. видать силам трения там надо больше времени чем на старых коробках
Старый 03.04.2021, 20:09   #204
Когда пошли "восьмерки", трансмиссионных масел требуемого качества в СССР еще не было. Поэтому заливали моторные масла. Наверное оттуда информация.
Ну это наверное из "назад в будущее".
Старый 04.04.2021, 01:30   #205
coronamark2
Гуд. тогда почему на ЗИК 75/85 у меня рычаг колом не становился в - 30 на севере, а на валволайне 75/80 - становится колом? КМК, механизм выбора передачи находится вне масла, а сам привод внутри коробки?
Про экономию топлива.... экономия на более жидком масле есть всегда - вопрос лишь в ее объеме... На ХХ может 40-ка и тише работает, но под нагрузкой однозначно громче мотор гудит. Если на А3 5/30, я мотор начинаю слышать от 3500 об и выше, то на 40-ке уже с 2000 гудеть начинает .
Старый 09.04.2021, 23:02   #206
Суровый
Автомобиль: LADA Vesta 2018 седан 1,6
Снял я ещё раз механизм выбора передач, замерил вилку (замерять ее это из разряда фантастики, без разбора МКПП) у меня нового образца как указано тут https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...2181-2182.html. Что обнаружил из не очень приятного, первое эта самая вилка, которая стоит внутри коробки, имеет совсем не хилый люфт, болтается как авно в проруби, может оно так и задумано, но мне совсем не понравилось. И второе,на механизме выбора передач, также есть деталь, которая также имеет немаленький люфт. Ну и как всегда, после того как поставил механизм выбора передач на место, передачи включались можно сказать отлично, даже жена проехав на авто это отметила, но проехав километров 10 все вернулось на свое место, передачи опять стали включаться через пень((
https://yadi.sk/i/hNiHjH0fkMKGuA
https://yadi.sk/i/BbrZItxuFw4o7A
Обратите внимание на зазор желтоватой детали, я опять же не спец, возможно он там должен быть, а может нет...
Суровый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 23:05   #207
Сообщение от Суровый Посмотреть сообщение
Живой организм, ё моё.
То нормик, то кака. Всё зависит от её (КПП ) настроения.
Значит, ты думаешь, что виной всему ни синхронизаторы, а механизм выбора передач?
Старый 09.04.2021, 23:33   #208
Суровый
Да кто ж его точно знает... У меня были мысли купить новый механизм выбора, но жаба душит отдавать больше 4 тысяч за него. АвтоВАЗ его кстати дорабатывал, номер был изменён. Может проблема в вилке первой и второй передачи, она тоже люфтит. Третья у меня кстати стала лучше, после доработки, после того как убрал люфт в наконечнике троса, не идеально, но заметно лучше. Времени после доработки прошло уже несколько месяцев.
Старый 11.05.2021, 02:42   #209
tookolobok
Дополнительная опора двигателя веста
Может кому интересно будет
https://www.drive2.ru/l/588576272003656792/
tookolobok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 12:35   #210
Geram
тут большой вопрос как поведет себя подкапотка при лобовом ДТП после подобной "доработки"
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
