Старый 17.02.2026, 15:47   #2131
Chervonec
Аватар для Chervonec
Кто-нибудь ездил на таких колесах R17 215 на 50, ширина диска 7 дюймов? Интересует, как колесо стоит в арке и не задевает за внутренние части?
Мне кажется будет по-мягче ехать, по цене можно найти по нормальной цене, как и 205 на 50. Смотрел на Авито шины.
Тип файла: jpg 1.jpg (88.9 Кб, 7 просмотров)
Старый 17.02.2026, 21:18   #2132
Там вылетом надо играться. И надо смотреть какие брызговики, есть с полкой, есть без полки. Кроме арки есть ещё чашка на опоре под пружину. Смысл в том, что если отодвигать от чашки, то высока вероятность задеть при выверте брызговик или вообще защиту арки. Если отодвигать от крыла и брызговика, то есть вероятность пошоркать чашку и лонжерон при выверте.
Но я бы не выпендривался. )))
Старый 18.02.2026, 08:35   #2133
Chervonec
Посмотрел на стойку и она не такая, что была на Весте СВ. Чаша над колесом, а у СВ была сбоку. Буду переставлять летние колеса, есть возможность поиграть вылетом, правда проставки обе на 5 мм, у меня вылет на диска 48. Болты уже есть на 28 мм, стандартные на 23, это размер резьбы.
Старый 18.02.2026, 11:02   #2134
такой размер на хрее стоит.
где-то попадалось, что такие колеса нормально встают на весту.
вылет надо смотреть обязательно
Старый 18.02.2026, 11:31   #2135
Если часто из города и вообще от асфальта ровного уезжать, так по мне 16-е более оптимальны
Старый 18.02.2026, 11:49   #2136
На Х-рей кросс диски на 17 с вылетом 43. Шины 215/50/17 единственный прописаный в РЭ размер.
205/55/16 мне больше нравится, зима на таком размере и Belshina Artmotion для межсезонья
Старый 18.02.2026, 11:54   #2137
они меньше
Старый 18.02.2026, 12:15   #2138
они меньше
И Уже, может поэтому на 215/50 /17 машина и так то не самая резвая, слегка потупее кажется . Правда чисто на летних 205.55.16 не ездил на этой машине, чтоб сравнить с родными.
Старый 18.02.2026, 12:25   #2139
не кажется. крутящий момент на колесе меньше
Старый 18.02.2026, 14:14   #2140
Chervonec
205 на 50 R17 сейчас на мной взгляд жестковата, конечно я не много проехал. На следующей зиме, если ничего не изменится, буду ездить на своих Сликах белых 205 на 55 R16 на Хакке 5. А вот на лето стоят готовые, ранее писал уже, комплект дисков r17 Enkei Performance Line PFM1+Laufenn Z-Fit EQ LK03 205 на 50. Придется выкатывать полностью.
Тип файла: jpg Колеса 17 заказ 267-983-99 8.jpg (88.7 Кб, 5 просмотров)
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
