Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 26.07.2017, 07:29   #2141
Da Vinchi
Автомобиль: Vesta SW CROSS Luxe Prestige
Re: Мультимедиа Веста - 3
подскажите, почему сбиваются часы на ММС
тоже такое было. Что только не делал, как только не выставлял настройки, сбивалось всегда на + 1 ч и 3 мин. Сейчас каким-то образом всё устаканилось.
Da Vinchi вне форума
Старый 26.07.2017, 08:25   #2142
valsor
Сообщение от Андрей47 Посмотреть сообщение
Да, в настройках радио.
Выключи. Время сильно зависит от того что радиостанция передает (и не факт, что время передаваемое радиостанцией соответствует реальному в твоем регионе). Хочешь точное время - выбери в настройках навигации свой часовой пояс и включи в настройках ММС GPS синхронизация, после этого при запуске навигации время будет корректироваться правильно (независимо от RDS).
valsor вне форума
Старый 26.07.2017, 10:32   #2143
Андрей47
Аватар для Андрей47
Автомобиль: Веста люкс ММ, GFL110, 2017 г
Спасибо, выключу. Синхронизация времени по GPS включена, поэтому пока навигатор работает или во сне, всё ок. После длительной стоянки, навигатор не запускается сам.
Андрей47 вне форума
Старый 26.07.2017, 11:27   #2144
valsor
Суточный ход часов в ММС вроде более-менее, поэтому достаточно иногда корректировать (навигация ведь все-равно иногда используется). В общем включил нужные настройки ММС и забыл (у меня так)
valsor вне форума
Старый 28.07.2017, 02:53   #2145
Vitaliy69
Аватар для Vitaliy69
Автомобиль: LADA Vesta Luxe MM 1.6 AMT
Такой вопрос. Если я хочу обновить карты, например, взять более свежие от сюда, то обязательно новые карты переименовывать, как они назывались раньше (например, 98Spb.cgnet) или достаточно просто обновить обзорную карту России, и СитиГид уже с неё будет брать информацию, какую именно карту грузить?
Если всё-таки имена нужно сохранять, то непонятно, что делать с Московской и Ленинградской областями. В исходной прошивке, например, есть только карта 98Spb.cgnet, в некоторых источниках же отдельно фигурирует Санкт-Петербург и область (RU-LEN-OSM.cgnet и RU-SPE-OSM.cgnet). Как с этим быть. Ну, и Московская область не разбивается на Запад и Восток (50Mos-W.cgnet и 50Mos-E.cgnet), а представлен одним файлом 50Mos.cgnet.
И республика Чувашия в исходной прошивке тоже разделяется на Восток и Запад...
Если карты брать от сюда, например, то пропадает возможность поиска по адресу...
Платон мне друг, но истина дороже...
Vitaliy69 вне форума
Старый 28.07.2017, 07:27   #2146
vispower
Подскажите пожалуйста, у меня веста в комплектации "классик", я так понял из инета, в штатные места встают на перед 16.5мм на тыл 13мм колонки? нужны ли проставки под них? если да то какие? на рынке спрашивал, мне сказали что никакие проставки не нужны. Понимаю что наверняка кто то уже про это спрашивал и не раз, может ссылочку кините. я тут первый раз не освоился еще. Заранее спасибо.
vispower вне форума
Старый 28.07.2017, 08:31   #2147
Mozgolom
Сообщение от Vitaliy69 Посмотреть сообщение
Лучше удалить старые карты и оставить только новые. Или наоборот. У вас в атласе должна быть либо карта московского региона целиком, либо по частям. Разные карты будут мешать друг-другу. Самый распространенный косяк при этом-пропадают пробки на экране и маршруты строятся без учета пробок. Поэтому, самый надежный вариант, это выйти на рабочий стол и далее вручную поудалять все лишнее в папке CGMaps.
Mozgolom вне форума
Старый 28.07.2017, 15:08   #2148
Vitaliy69
Сейчас проверил - если нажать "Удалить карты", то, действительно, удаляться все установленные в памяти ММС карты, на рабочий стол выходить и загружать проводник Windows при этом необязательно.
При "Обновлении карт" копируются все из каталога CGMaps.
Самое главное - карты с другими именами прекрасно цепляются, так что теперь буду качать карты от сюда - здесь они более актуальные! Поиск по адресу/координатам не пропал, радары SpeedCam.bkm тоже подцепились.
Не понял только - отображаются ли пробки. К WiFi подключился, изменений на карте никаких не заметил. Пробки какими цветами отображаются? И только при движении? Состоянии пробок выводит, как "Подключенное".
Старый 28.07.2017, 15:37   #2149
PavelRM
Аватар для PavelRM
Вдоль дорог скорость потока должен показывать.
PavelRM вне форума
Старый 28.07.2017, 18:36   #2150
amhamitov
Аватар для amhamitov
Автомобиль: LADA Vesta SW 2018, 52-ASH
Не официальные карты, скорее всего без пробочницы сервиса.
amhamitov вне форума
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
