Старый 21.04.2026, 17:26   #2151
Re: Бортовой журнал НеВесты
Давно на трассу не выезжал, сегодня приспичило в столицу съездить, дал немного просраться двигателю в режиме 140-150км/ч по магистрали почти с полной нагрузкой, пускай покрутится сам, покрутит клапаны и т.д. Правда, мгновенный расход доходил до 14.4 литра при встречном ветре, как будто на жыпе гонял. Чего чего, а пожрать Веста любит, это не отнять
Старый 29.04.2026, 09:06   #2152
Выскочила ошибка по давлению масла, пока понаблюдаю, повторится или нет.
Объективно по внешним признакам всё в норме. С неделю назад менял масло, контролька как положено пару секунд пищала сразу после запуска, больше не повторялось.
Тип файла: jpg Screenshot_2026-04-29-10-22-02-274_com.ovz.carscanner.jpg (107.1 Кб, 8 просмотров)
Старый 29.04.2026, 09:40   #2153
Датчик давления поменяй для начала.
Старый 29.04.2026, 11:01   #2154
Закажу. Если снова выскочит, заменю, он вроде несложно меняется
Добавлено через 45 секунд
Вот с катализатором тоже с ДК начинать, кто сталкивался?
Старый 29.04.2026, 11:12   #2155
На Газели менял ДК1 после 300 тыс км наверное, ошибка загорелась, когда сняли его, то там были только остатки обгоревшие )) Второй ДК дожил до продажи на 500 тыс км вместе с катализатором родным.
Правда я не проверял состояние ката, но вроде не гремел он внутри.
Я на метане ездил 95% пробега.
Старый 29.04.2026, 11:40   #2156
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
После замены масла удалял эту ошибку? Если нет, то с замены она и висит. Если удалял, то хреново
Датчик маловероятно, он виноват когда высокий сигнал, р0523
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2026, 12:48   #2157
Да я её впервые вижу. До этого у меня обычно по катализатору ошибка горела, я её вначале скидывал, потом забил. Думаю после замены масла появилась
Старый 29.04.2026, 13:50   #2158
Виктор57
Аватар для Виктор57
У меня после замены появляется стабильно. В теории, должна быть всякий раз, когда горит маслёнка и пищит зуммер на запущенном двигателе
Старый 29.04.2026, 14:40   #2159
обычно по катализатору проверяют противодавление. или визуально, эндоскопом или со снятием.
с ДК начинать
его вроде обычной диагностикой посмотреть можно? мультиметром, осцилографом
у меня ни разу в жизни никакие зуммеры не пищали после замены масла, и масленка гаснет поментально.
Старый 29.04.2026, 14:45   #2160
она у тебя загорится и запищит уже когда двиг стукнет
привет от рено/ниссан скрытый )))
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
