Castrol 2 1.15%
LIQUI MOLY 5 2.87%
Mobil 7 4.02%
Лукойл 73 41.95%
TOTAL Quartz 3 1.72%
SHELL 32 18.39%
GENERAL MOTORS 0 0%
ZIC 9 5.17%
Xado 1 0.57%
Роснефть 27 15.52%
ELF 3 1.72%
Motul 2 1.15%
Idemitsu 0 0%
G-Energy 4 2.30%
Petro 0 0%
Eneos 0 0%
mannol 0 0%
esso 0 0%
ravenol 2 1.15%
нет в списке 17 9.77%
Старый 16.11.2017, 22:50   #2151
pilotus_kzn
Re: Моторные масла для Лада Веста - 3
А вот пройдет ли этот кисель по мелким маслоканалам ко вкладышам, гидрикам?
должен пройти, масляный насос ведь крутится? давление в масляной системе должно повышаться значительно, масло должно за счет этого продавливать?
pilotus_kzn вне форума
Старый 16.11.2017, 23:02   #2152
mrblond
Автомобиль: LADA Vesta Люкс МКПП
Насос-то создаст давление этого киселя в основной масляной магистрали. А вот пройдет ли этот кисель по мелким маслоканалам ко вкладышам, гидрикам?
Вот-вот. крутить стартер может сколько угодно. А подходит ли смазка к парам трения?
А куда оно денется?))) Ведь система смазки и сделана так что бы по любому доставить масло ко всем парам трения. Будет сливаться в поддон через какой то дренаж пока не разогреется и не станет проходить по мелким каналам? А что будет ему мешать это делать в разогретом состоянии? Ведь если есть обходной путь то оно туда так и пойдёт минуя узкие каналы, для преодоления которых требуется большее усилие. Маслонасос для того и нужен что бы в том числе создавать давление в системе смазки и загонять масло во все предусмотренные пары трения. Надо отметить тот факт, что пока стартер крутит первые обороты и масло только пошло из поддона в систему ( с той же скоростью что и при тёплом запуске, ведь обороты запуска то одинаковые и маслонасос качает точно также), то оно при прокачивание в узкие каналы начинает само нагреваться от процессов трения. Вспомните как нагревается ручной насос когда мячик качаешь или колесо велосипеда - ведь много энергии выделяется когда воздух загоняешь в узенький шланг и далее. А ведь масло в отличие от воздуха несжимаемо и разогрев там идёт ого-го)))
Масло сохраняет текучесть даже если стало куском пластилина как ни странно это звучит... Но когда оно до этого состояния замёрзнет машина не заведётся уже в силу иных причин)))
mrblond вне форума
Старый 16.11.2017, 23:34   #2153
pilotus_kzn
Там среди прочих был ролик наглядный как на морозе стартер бодро крутит мотор иномарки с залитым в него чисто летним маслом sae30 без всякого 5, 10, 15, 20, 25W в названии..
ссылку не дадите, никак не найду
Старый 17.11.2017, 09:16   #2154
Mozgolom
Сообщение от mrblond Посмотреть сообщение
Система смазки конечно рассчитана, чтобы доставить смазку везде, где она требуется. Но система смазки рассчитана на масло, вязкость которого попадает в определенные разумные границы. И если вязкость масла выходит за эти границы, система смазки ни вам ни двигателю уже ничего не должна. Человеческая система кровообращения работает аналогично. Кровь будет поступать во все закоулки нашего организма только пока ее вязкость находится в разумных пределах. Кровь, это кровяные тельца, которые плавают в плазме. Вязкость крови определяет гематокрит-это процентное содержание структурных форм крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) в общей массе. Если гематокрит уйдет далеко за 50, то это прямой путь к тромбозу. Кровь становится очень вязкой. По центральным крупным магистралям она ещё проходит, а по мелким сосудам уже нет.
Mozgolom вне форума
Старый 17.11.2017, 09:49   #2155
хорошая мысль
давай додумаем ее до конца
раз такая беда с маслом, то любое отклонение приводит к провороту вкладышей...так? у тебя зимой еще не провернуло? неужто потому что ты удержался на грани допуска?)))
сомнительно...скорее потому что вкладыши у тебя и при остановленном моторе всегда в масле....и остальные пары трения тоже
а там где масла - оно там не так критично)))
например.....веришь ли ты что кольца могут спокойно поработать пару минут на холостых по стенкам цилиндра без нового масла?
Старый 17.11.2017, 10:10   #2156
mrblond
http://bmwservice.livejournal.com/99069.html
http://bmwservice.livejournal.com/163646.html
Там еще в ряде статей про холодный пуск есть и свойства масла при этом...
Если есть желание очень рекомендую ознакомиться...
А то далее просто у нас будет маслосрач на десятки страниц как и на любом другом подобном форуме)))
Можно конечно категорически не соглашаться с мнением данного автора, но на мой взгляд очень убедительно пишет...
Добавлено через 17 минут
Сообщение от pilotus_kzn Посмотреть сообщение
Сходу и не вспомню - много материалов в блоге и где я это встречал уже и не вспомнишь...
Что-то типа того, только электронасосом и блендером)))
https://www.youtube.com/watch?v=XdtT-Vqij-s
mrblond вне форума
Старый 17.11.2017, 14:46   #2157
pilotus_kzn
это я нашел, спасибо) хотелось посмотреть именно как на двигателе, просто интересно.
а так да, толковый блог
Старый 18.11.2017, 22:03   #2158
Алекс55
например c 5/40 или 10/40
температуру при которой масло потеряет текучесть
Алекс55 вне форума
Старый 20.11.2017, 12:57   #2159
это и так понятно
Uninstaller13 вне форума
Старый 22.11.2017, 16:12   #2160
The_Moose
Аватар для The_Moose
Как считаете 5w-30 для круглодичного использования подойдет или все таки смотреть на 5w-40?
Если в вашем регионе начиная с мая месяца на улице стабильно выше +30, и так, в течение всего лета, то - нет. Только 5W-40. В Крыму, при продаже автомобиля безоговорочно заливают его. Если вы живете в средней полосе России, можно использовать 5W-30.
The_Moose вне форума
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
