Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 01.08.2017, 20:35   #2161
Василий53
Re: Мультимедиа Веста - 3
[QUOTE=valsor;128189]
Сообщение от Василий53 Посмотреть сообщение
Чудес не бывает . Обновлять надо по руководству, что на том же сайте где обновления выложено, а не по руководству к ОММН. Может в этом проблема?
Результат тот же. Сброс настроек к заводским и reset тоже пробовал. Похоже, пора обращаться к дилерам по гарантии.
Василий53 вне форума
Старый 02.08.2017, 04:15   #2162
Андрей_М
Автомобиль: LADA VESTA
У меня была похожая проблема. Попробуйте с другой SD обновить.
Андрей_М вне форума
Старый 02.08.2017, 19:45   #2163
Василий53
Сообщение от Андрей_М Посмотреть сообщение
Была такая мысль в самом начале, но отказался после того, как понял, что ОММН читает с этой карты звуковые файлы и не нашел в магазинах тупо такой же карты как в руководстве (SDHC, 32х24 мм). Придется вернуться - надя ещё жива.
Старый 02.08.2017, 20:02   #2164
Tatbars
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 мкп
https://www.drive2.ru/l/465833665826391067/
не знаю выкладывал ли кто мануал по вживлению спидкама, тут очень мелко все разжевано
Tatbars вне форума
Старый 02.08.2017, 20:54   #2165
PavelRM
Аватар для PavelRM
Сообщение от Tatbars Посмотреть сообщение
Можно проще. Качаем обновление http://probki.net/vaz/lada_vesta.html
Кидаем в папку Update спидкамы, обновляем по инструкции.
PavelRM вне форума
Старый 02.08.2017, 23:01   #2166
PavelRM
Аватар для PavelRM
Ооо, появилась возможность свернуть навител: https://4pda.ru/forum/index.php?show...ost&p=63360298
Завтра буду тестировать.
Попробовал. Да сворачивание навитела работает, то что мне не хватало.
Close Button нормально не работает. То навител не закроет, то ситигид не закроет. Но это уже не так важно для меня.
Последний раз редактировалось PavelRM; 03.08.2017 в 09:49.
PavelRM вне форума
Старый 03.08.2017, 12:49   #2167
komatoz
Ссыль не работает
komatoz вне форума
Старый 03.08.2017, 13:07   #2168
PavelRM
Аватар для PavelRM
Сообщение от komatoz Посмотреть сообщение
Ссыль не работает
Залогиниться надо.
Сделаю копи-паст, надеюсь RomzesRover будет не против:
Мой вариант запуска только навитела с SD карты:
Основано опять-таки на: Простое меню запускающее Navitel, iGO, CityGuide + обновление карт штатного CityGuide.
Так что работает, почти так-же
Чем отличается / Что умеет:
При запуске навигации запускается навител, появляется кнопка, внизу, справа, поверх всех окон, кроме камеры заднего виде, с которой можно:
- просто одинарный клик: переключение между родным меню и навителом как раньше делала кнопка MODE
- просто одинарный клик, после закрытия навитела (после выхода): запускается навител
- Нажать и удерживать не отпуская выбрать один из трех пунктов:
- Сделать скриншот (\naviButton\ScreenShots)
- Подвинуть кнопку, в любое место (10 секунд на изменение)
- Закрыть кнопку (вместе с этим мягко закроется навител, если не закрыли сами) (Скрипт: назад 4 раза, меню, закрыть, да)
- Отмена
Ситигид не появляется пока не закрыть кнопку, т.е. можно закрыть навител, потом заново его запустить одинарным кликом по кнопке
После закрытия кнопки так-же появляется ситигид, но теперь сам закрывается (Скрипт: подождать пока загрузится, нажать принять, меню, выход, да)
запускает навител чуть быстрее (уменьшил слегка ) Sleep в updaterscript
можно не закрывая кнопку глушить, тогда ммс перезагрузится через нное время, и всё.
Демонстрация работы: https://youtu.be/GA5op3EcZF0
Совместимость:
мягкое закрытие настроено на версию 9.8.57 (стандартный скин)(наверняка будет работать с другими, но не точно)
Жестко навител не убивается вместе с кнопкой! (заметил что просто зависает окно, и потом не запускается, поэтому так)
мягкое закрытие настроено на стандартный CityGuide
Кнопку взял отсюда: MVButton
Изменения последней версии:
Теперь навител жестко вообще не убивается
Увеличил задержки (sleep), так как заметил, что иногда они не попадают в тайминги
Теперь навител закрывается мягко если был включен маршрут
https://yadi.sk/d/mrZ0iHi_3LgEp7
PavelRM вне форума
Старый 03.08.2017, 13:10   #2169
inFINity_VRN
Ссыль не работает
Наверное вот, там же есть видео демонстрации. Что же, очень неплохо, вроде теперь и без гемороя можно использовать навител.
inFINity_VRN вне форума
Старый 03.08.2017, 13:13   #2170
PavelRM
Аватар для PavelRM
Любителям послушать радио все равно он в напряг будет, т.к. без звука. Я к таким не отношусь.
PavelRM вне форума
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
