Старый 13.02.2019, 14:09   #2171
mp750
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Могу рассказать как я менял штатные полиуретановые втулки на втулки и скобы от КИА.
Есть некоторые проблемы с доступом к дальним болтам скоб.
Итак по действиям:
1. Снял защиту двигателя
2. Вывесил на опорах перед машины и снял колеса.
3. Открутил верхние крепления стоек стабилизатора. Ключ на 16 рожковый и торкс вроде T30 если не изменяет память.
4. Задние болты скоб открутил простым рожковым ключем на 13.
5. Пришлось снять полностью пыльник рейки. 5 болтов на 10.
6. Для откручивания передних болтов использовал маленькую трещетку на шестигранник и длинный торкс Т40. Хотел использовать узкую длинную головку на 13 и 1/4 дюйма, но помешали хомуты пыльников рейки. Потом, осторожно повернул немного хомуты, чтобы их выступы не мешали вытащить болты.
7. Установил втулки и надел скобы. Обратно собирал уже с использованием узкой головки на 13. Только трещетка должна быть короткой. Длинная из набора инструментов все время цеплялась за рейку.
8. Собрал все в обратном порядке.
На пробеге 15000 стойки еще живые. Выработка у полиуретановых заводских втулок около миллиметра.
Сейчас пробег 18200 втулки молчат.
mp750 вне форума
Старый 13.02.2019, 14:12   #2172
Сообщение от mp750 Посмотреть сообщение
Итак по действиям:
Спасибо!
Значит открутим экран рейки.
Втулки смазывал?
Старый 13.02.2019, 14:19   #2173
mp750
Да. Сначала одну без смазки поставил и покачал стаб. Резина потрескивала при обжатии. Поэтому смазал втулки изнутри.
mp750 вне форума
Старый 13.02.2019, 14:20   #2174
Спасибо!
Старый 13.02.2019, 14:20   #2175
mp750
Гагаринец, Пожалуйста. Буду рад, если информация поможет.
mp750 вне форума
Старый 13.02.2019, 14:23   #2176
Или требуют денег не навязчиво (платный контент), как делает один юзер на нашем форуме.
Огласи имя. Страна должна знать своих героев.
Старый 13.02.2019, 14:28   #2177
Это я образно, конечно, но полезную информацию, даже по просьбам форумчан, жмёт постоянно, так как оказывает платные услуги по ремонту авто и считает, что любое разглашение лишит его части прибыли :-)
Старый 13.02.2019, 14:35   #2178
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Отчество у него случайно не Палыч?)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 13.02.2019, 14:37   #2179
Да лана. Это не по теме, а для поржать.
Старый 13.02.2019, 15:52   #2180
Andrey96
Итак по действиям:
Как все сложно, я наверное раз 10 снимал-ставил втулки ,пока испробовал все варианты , если бы я делал все , что написано выше наверное после первого раза забил бы на них.
Andrey96 вне форума
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
