Старый 05.04.2018, 18:02   #2171
Paham18
Аватар для Paham18
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8 МТ Марс
Re: Двигатель 1.8 - ч. 3
Сообщение от Полотенчик Посмотреть сообщение
А щас нельзя? Я только на нем и езжу. Пробовал 95, никакой разницы.
Аналогично. С новья только на 92 и никаких проблем с детонацией, плавающими оборотами и пропусками зажигания. И, судя по отзывам, проблемы с троением и пропусками только у тех кто на 95 ездит, ни одного сообщения еще не видел, чтобы человек сказал что на 92 такие проблемы есть.
Paham18 вне форума
Старый 06.04.2018, 08:44   #2172
Святогор
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 АМТ Luxe Prestige
Вчера забрал машину. Стоит прошивка I785МАА1.
Последний раз редактировалось Святогор; 06.04.2018 в 10:37.
Святогор вне форума
Старый 06.04.2018, 09:36   #2173
Полотенчик
Автомобиль: Vesta SW Comfort Image 1.8МТ / VW Jetta 6 1.4 Tsi
моя 16 февраля сделана. I785MI7
По предписанию о замене рампы и.т.д. не всё так просто если вин не числится у ОД они не меняют ни чего.
Что означает вин не числится у дилера? Я обращался не туда где покупал. Они вин на завод отправляют, на заводе то числится.
Полотенчик вне форума
Старый 06.04.2018, 12:20   #2174
mihey
Сообщение от Paham18 Посмотреть сообщение
Это "на ощупь" или по сканеру проблем с детонацией нет ?
В ЭСУД М86 есть такой параметр, по памяти, "Время работы в режиме гашения детонации". И этот параметр будет далеко не "0 сек" при эксплуатации авто на 92-м бензине, особенно 1,8 с его "горячим" впуском. Не удивляйтесь, если Ваш двигатель с трансмиссией с гарантии снимут в случае поломки. Ибо 92-й бензин - это не рекомендованный, а лишь допустимый на крайняк, если 95-го нет (что фантастика почти везде).
Вот цитата про детонацию на 1,6 двигателе на 92-м:
Внесу свои 5 копеек. Продолжительное время ездил с Opendiag и мониторил отскоки УОЗ. Так вот, на 92 при Т>0 отскоки идут всегда на старте с места, при переключении передач, при более-менее резком нажатии на газ на любой передаче. Отскоки были и по 6, и по 8 градусов. Чем ниже температура воздуха, тем меньше отскоков и на меньшие градусы. Оригинал тут
Отскок УОЗ = работа в режиме гашения детонации. И это на 1,6 с его более холодным впуском...
P.S. На 98-м тоже никаких проблем с детонацией, троением и пропусками нет. Как и с потерей мощности из-за постоянного скручивания УОЗ
Последний раз редактировалось mihey; 06.04.2018 в 12:45.
mihey вне форума
Старый 06.04.2018, 13:15   #2175
Paham18
Аватар для Paham18
Ну во-первых меня гарантия мало интересует, съезжу на первое ТО и поставлю газ да и руки из правильного места растут для самостоятельного ремонта, во-вторых, черным по белому написано (даже на официальном сайте Автоваза), что 92 допускается, значит хрен ты снимешь с гарантии по причине использования 92 (покажите мне хоть одну официальную бумажку от Автоваза, где написано про снятие с гарантии из за 92 бензина), в третьих 95 бензин в нашей стране это как раз таки фантастика. Вот одна из ссылок на исследование бензина.
Paham18 вне форума
Старый 06.04.2018, 14:47   #2176
mihey
С гарантии снимут за длительную эксплуатацию в режиме гашения детонации. А она будет обязательно, если под езду на ЗАЗ-965 не косить. Можете на слово верить, можете проверить - Ваше право.
А про 95-й бензин и фантастику...
Тем приятнее было с помощью одноцилиндрового лабораторного двигателя УИТ-85 с изменяемой степенью сжатия убедиться, что ни одна сетевая АЗС не пользуется такой лазейкой. Истинные значения октанового числа соответствовали товарным названиям бензинов, причем в полной мере это относилось и к АИ-100. Подробнее тут
А "допускается" и "допускается в отсутствии" это разные вещи, совсем. Второе - чистый маркетинг, т.к. это отсутствие на АЗС, а не в воображении, еще надо найти, а иногда и доказать, если что.
Вот по Приоре:
ВНИМАНИЕ! Ваш автомобиль оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая имеет функцию автоматической регистрации основных параметров эксплуатации двигателя и
автомобиля (регистратор), что позволяет фиксировать факты
нарушения правил эксплуатации, приведенные в данном руководстве по эксплуатации. При продаже требуйте проверки содержимого регистратора и наличия отметки о его активации в сервисной книжке.
Выявление следующих нарушений может повлечь за собой
отказ на гарантийное обслуживание силового агрегата Вашего
автомобиля.
1. Несоответствие...
5. Длительная работа ЭСУД в режиме гашения детонации (например, работа двигателя на низкооктановом бензине).
Где это для Весты написано - можете сами найти. Но то, что аналог п.5 есть - можно не сомневаться.
mihey вне форума
Старый 06.04.2018, 15:39   #2177
Клюв
Аватар для Клюв
Где тут смайлик "рука-лицо"....
На каком основании "снимут с гарантии"? Что такое вообще вот это ваше мифическое снятие с гарантии (или, как еще очень любят, - слет)? Нет и не может быть никакого "снятия с гарантии", всегда рассматривается конкретный недостаток товара и причины этого недостатка.
Блин, сколько ж можно одно и то же....
Клюв вне форума
Старый 06.04.2018, 15:59   #2178
Топливо
Допускаются к использованию только неэтилированные бензи-
ны с октановыми числами по исследовательскому методу 92,
95 и 98 единиц следующих марок: «Регуляр Евро-92», «Пре-
миум Евро-95», «Супер Евро-98» по ГОСТ Р 51866-2002 или
«АИ-92-К5 (К4)», «АИ-95-К5 (К4)», «АИ-98-К5 (К4)» по ГОСТ
32513-2013. Предпочтительным топливом для Вашего автомо-
биля является бензин с октановым числом 95. Такой бензин по-
зволяет достичь номинальных значений мощности, динамики,
экономичности и токсичности. При отсутствии возможности
использования бензина с октановым числом 95 допускается
использовать бензин с октановым числом не ниже 92.
Uninstaller13 вне форума
Старый 06.04.2018, 18:17   #2179
muxeu
а как новую рампу распознать на авто? куда смотреть где какой номерок или особенность искать?
muxeu вне форума
Старый 06.04.2018, 18:27   #2180
Забрал сегодня патрубок из магазина.
https://pp.userapi.com/c543107/v5431...FWf9PFzyIo.jpg
Завтра буду пилить старый что бы на лето убрать забор воздуха от радиатора.Ибо в пробках температура впускного воздуха зашкаливает.
Ничего колхозить не буду.Патрубок сниму,заглушу конец ,в теле патрубка вырежу отверстие и поставлю обратно
Последний раз редактировалось nikVL; 06.04.2018 в 18:49.
nikVL вне форума
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
