Старый 18.01.2022, 14:20   #211
Re: Панель приборов - 2
А какие смд подсвечивают сами шкалы, те, что здесь описаны это БК и Стрелки подсвечивают!! Кто нибудь знает и какими более яркими их можно заменить!!!
Если не видишь пост выше - повторю:
В старых (белых) приборках подсветка БК и шкал - SMD 3528, подсветка стрелок, скорее всего - SMD 3014.
Старый 18.01.2022, 16:51   #212
mekong
Аватар для mekong
На старой приборке я везде поставил 3528 двухвыводные под 45 градусов. И добавил третий светодиод под БК (теперь БК чуть ярче шкал). Яркости вполне хватает (до замены видимо штатные сильно деградировали). БК так вообще не видно было.
Колдовал я колдовал,
Ночью с бубном танцевал
И к утру, почти в рассвет
Появился интернет
Старый 29.01.2022, 21:04   #213
Виктор 7
А кто нибудь может обьяснить как и какими диодами подсвечивается шкалы приборов! Через пленку или только отраженным светом от заглушек стрелок,,,,, Я имею ввиду первую ,,белую,, панель приборов, которая была на первых ,до 2017г!!!! Пожалуйста помогите!!
Виктор 7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 15:50   #214
Сообщение от Виктор 7 Посмотреть сообщение
Подсветка шкал выполнена SMD 3528 (по одному диоду на каждую шкалу) Подсветка стрелок - по два SMD 3014 на стрелки тахометра и спидометра, и по одному на стрелки температуры и бензин. Свет от диодов идёт по световодам у каждой шкалы. Заглушки стрелок отношения к подсветке не имеют.
Тип файла: jpg Плата приборной панели.jpg (98.9 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg kak-razobrat-panel-priborov-lada-vesta-_24.jpg (60.0 Кб, 67 просмотров)
Старый 30.01.2022, 18:23   #215
Виктор 7
Спасибо огромное за помощь! Я хочу улучшить подсветку шкал и БК ,поменяв СМД 3528 на СМД 2835, тк у них при техже размерах яркость и угол рассеивания больше! За счет полного покрытия люменафором ,а на 3528 только круг в середине! Угол рассеивания у 2835 _100 градусов, а 3528_45-60 градусов! Пока не знаю что получится, сделаю напишу о результате! Еще раз СПАСИБО,буду знать ,что менять!
Добавлено через 1 час 25 минут
Кстати,изучая характеристики СМД 3528,узнал ,что 4 контактные -это RGB диоды,т-е они в зависимости от типа подключения меняют цвет на красный ,зеленый, синий!! а судя по фото у нас стоят именно 4 контактные ! Может и у нас можно менять цвет приборки ,но мне это не интересно, главное чтобы подсветка была не слепая!! А СМД 3528 чисто белые имеют 2 контакта!!!! Зачем ставят RGB 4 контактные----непонятно!!!!!
Старый 30.01.2022, 19:45   #216
Yaroha
Автомобиль: Lada Vesta седан, 1.6 16v.
Всё прочитать не одолел, отсюда возник вопрос.., смена прошивки не решает проблему яркости подсветки?
Yaroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 20:05   #217
Некоторое время назад из-за сильной деградации SMD диодов подсветки БК я добавил третий диод в подсветку. Там конструктивно есть место для него, но его почему-то не ставят. Ставил 3528 двух контактные. Подсветка БК значительно улучшилась. На фото, до, и после.
Тип файла: jpg до.jpg (89.6 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg после.jpg (89.7 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось rvs63; 30.01.2022 в 20:33.
Старый 30.01.2022, 20:22   #218
У нас стоят двух контактные, но из-за расположения площадок на плате создаётся впечатление, что 4 контакта. На плате это хорошо видно. Вроде бы четыре площадки и четыре точки пайки диода, но по факту запитаны только два контакта. Две площадки под каждым SMD никуда не подключены и выполняют роль теплоотвода. Соответственно, речь об RGB не идёт.
Тип файла: jpg Светодиоды БК.jpg (77.0 Кб, 75 просмотров)
Старый 30.01.2022, 20:29   #219
Нет, не решает. Яркость отдельно БК, стрелок и шкал можно регулировать, например, в EcuTweaker. Но по умолчанию подсветка выставлена на 100% и её можно только уменьшить.
Старый 30.01.2022, 20:54   #220
Виктор 7
Я пока не снимал приборку, поэтому ориентируюсь по фото, а там 4 контакта! Диоды пришли , а паста нет где-то ползет, жду! Ну с БК теперь, благодаря ВАМ, я определился, а вот со шкалами пока не очень понятно, надо будет пробовать разные варианты! Пока погода хмурая подсветка нормально светит, а вот к солнечным дням хочу проблему решить! Спасибо за помощь!!!
Спидометр, скорость
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
