#211 |
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 8
Потому что рабочая температура узла будет всегда плюсовая, а процедуру адаптации предполагается производить в условиях сервиса, где температура воздуха будет (должна быть) не ниже +18С.
#212 |
#213 |
#214 |
#215 |
#216 |
Вообще не понимаю этой зацикленности на этой адаптации. Ну реально, при обычной эксплуатации бестолковая трата времени.
#217 | ||
Автомобиль: LADA Vesta 2015г. 1.6 амт 2.0
Залил вечером прошивку I765AXA0, в OpenDiag показывает 15.10.2020. стояла I765AH03 - 2016 г. Действительно при трогании повышает обороты до 940-950 и трогание происходит идеально плавно и без вибраций!!! Восторга не было предела, на лице улыбка не спадала))) после покатался по полигону за домом, асфальт на первой передаче срывает колеса если в кикдаун утопить педаль. Раньше такого не как не мог спровоцировать, сейчас очень приятно стало кататься по городу, плавность на уровне. Спасибо тебе огромное!!! Добавлено через 4 минуты Цитата:
Помню у знакомого была веста на механике I766BH03, не ехала и детонация. Садился в мою, говорил очень тянет с низов. Так там тоже показывало УОЗ 3. После прошивки попробовал адаптировать дроссель, смотрел через open diag мобильный - через 30-40 секунд после ожидания на вкл зажигании не проходит адаптация. т.е. обычно видно как дроссель опускается в 0. Но заметил при включении зажигания с 3,8 опускается в нуль и возвращается. звук так же слышно под капотом. Получается адаптация на этой прошивке делается во время включения зажигания всегда? |
#218 |
#219 |
Плацебо!
Так же многие ощущают что помытый автомобиль лучше разгоняется... Можно ещё поставить выносной дтв, колпачки на трубку адсорбера, другой дад, колпачок от ручки на кнопку сцепления, фильтр топливный от карбюратора на тонкий шланг картерных газов... Воспалённый мозг, рукам покоя не даёт. |
#220 |
