Старый 10.06.2022, 21:31   #211
Re: Система отопления и вентиляции - 4
отстань от нее, она и так в идеале
хочешь норм производительность кондея - салон ВАЗа обходи стороной
Последний раз редактировалось МГК; 10.06.2022 в 21:43.
Старый 11.06.2022, 02:05   #212
Фесс67
на рециркуляции, при +32гр тепла, в гараже (не на солнце), при 1500 оборотов, при макс. обдуве - 7градусов.
Если на 3-4 черточки - 4-5градуса
Добавлено через 29 секунд
просто в городе, если даже с тени стартовать - в машине жарковато.
Ещё надо указывать, в каком дефлекторе измеряли )))
У меня в центральном левом 10-11 на 2й скорости, забор с улицы, а в центральном правом при этом 7-8°.
Может и правда разные компрессора ставили.
А то у кого-то 2,5-4 выдаёт.
Старый 11.06.2022, 14:50   #213
тут вопрос еще в том, кто и чем меряет
ради интереса померил 2-мя тестерами - один +2, второй +5 показали
Последний раз редактировалось МГК; 11.06.2022 в 15:03.
Старый 11.06.2022, 15:14   #214
Alexsandr_UssR
я в левом среднем всегда мерял. Правый крайний вообще закрыл.
Скорость 2-3. Выше уже кондер не справляется. Т-ра лезет к 8-10 градусам на полном обдуве.
Хороший спиртовой градусник, с ценой деления 1гр. Есть и по-круче, для водяной лаб. бани - там 0.1гр.
Последние замеры - по электронному, для мяса из фикс-прайса) Ну черный с железным шилом.
По-каталогу два. Вполне реально, что там на лухари ставили мощный, т.к. есть регулировка т-ры муфтой (вкл-выкл). А на обычный кондер - тупо слабее ставили.
С новья у меня даже зеркало потело-инело) Теперь такой фигни нету.
Что касается поверки - если сомневаетесь в электронном, то берете снег из холодоса и тупо туда датчик суете. Т-ра таяния льда - ровно нуль.
Кипения воды при нормальном атм. давлении - около 100гр.
Старый 11.06.2022, 15:50   #215
VST
Аватар для VST
Саня,не канает такая проверка,это барыги на базаре так впаривают-нелинейность большая бывает на этих мультиметрах,более-менее градусники для самогонных аппаратов-это тема,По компрессарам и не знаю,у меня лухири,по весне проверял-мастер сказал-не трахать мозг
Старый 11.06.2022, 16:13   #216
Alexsandr_UssR
И где там нелинейность? Термопара - линейный источник ЭДС.
Старый 11.06.2022, 16:42   #217
VST
Аватар для VST
Саня,лично варил в кастрюле с ртутным градусником,когда только мода на них(мультики) пошла,с тех пор я скептик в отношении этих термопар по части точности и линейности,вот динамику изменений ещё можно как-то использовать,ну и для примерного понимания,я же не просто так про самогонные градусники написал-они заточены на точность более-менее,а эта проловочка с каплей на конце-просто удорожание прибора,а пользы мало
Старый 06.12.2022, 22:37   #218
rsl
Завел машину ,не работает вентилятор отопителя- неделю назад ставил машину, всё работало. СВ без климата. Крутишь -индикатор работает. Реле ,предохранитель рабочие , перемычку ставишь - не искрит.Больше не лазил (-20).Кто сталкивался? Если это РЧВ, ремонтируется или сразу новый.
rsl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2022, 00:19   #219
AlexS
Аватар для AlexS
У меня прошлой зимой было. В мотор попал конденсат и замёрз. Блок управления ушёл в защиту. Надо оттаивать и сбрасывать ошибку через OBD. От попадания разной гадости в воздуховод спасает установка сетки на заборник.
Старый 07.12.2022, 09:18   #220
Кто ни будь пользовался таким лайфхаком?
https://www.youtube.com/watch?v=zsn7fr7RHYw
У меня не то, чтобы мёрзнут, но такое ощущение, что бОльшая часть потока идёт наверх. Есть кое какой дискомфорт
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
