Старый 02.08.2024, 15:18   #211
Re: Система охлаждения - 2
Поделишься видом устройства?
Позже сделаю фото и выложу.
Старый 03.08.2024, 10:15   #212
Хочу с насосом от газельки этот радиатор промыть в обратную сторону для профилактики.
я на прошлой Весте CNG, просто менял вход с выходом.
и добавлял топливный фильтр на шланг что шел к газовому редуктору
_AI_ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2024, 13:46   #213
Бак на 60 л. в него заливается вода и промывка для системы охлаждения. Из бака через два крана жижа поступает в насос. Выход из насоса через шланг подсоединяется на вход радиатора отопителя.Антифриз предварительно сливается из СОД. Выход из радиатора - шланг с фильтром идёт обратно в бак. Краном перед насосом можно регулировать давление подачи. Промывка 20 мин, потом меняется подключение шлангов на радиаторе и промывка в обратную сторону, и так 4 раза. По окончанию промывка радиатора чистой водой. Фильтр после выхода жижи из радиатора, что бы видно было сколько говна вымыто. Насос на 220. Лежал у меня новым почти 15 лет. ОД за подобную процедуру залупил 12 т.р.
Тип файла: jpg 1.jpg (95.3 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (93.5 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (90.5 Кб, 20 просмотров)
Старый 03.08.2024, 13:55   #214
Ничёсе, осенью очередь будет к тебе))
Старый 03.08.2024, 13:57   #215
Фесс67
Проехал около 1000 км от дома до Ладоги, залез под капот масло проверить, глядь, а уровень антифриза ушёл от максимума до почти самого дна(немного выше штуцера бачка, на который нижний патрубок РБ надевается). По дороге был момент, что запахло антифризом в салоне, ещё подумал, что может у какой из соседних машин, т.к. дело было на КАДе питерском. За 3 года первый раз так выдавило, уровень стоял мёртво.
И вот интересно, куда ушло: в мотор(но тогда бы не пахло, наверное), в моторный отсек или в салон.
Визуально под капотом не видно было следов, если только помпа из дренажа.
В общем, послезавтра домой, будем искать.
Вчера вернулись домой. По дороге в салоне не особо попахивало, на улице возле авто периодически был запах.
Заранее, ещё там, заказал концентрат 1,7 кг и дистводу.
Сегодня долил 1 литр антифриза, стал почти макс уровень.
На защите вроде видны какие-то мокрые следы. Думаю, 90% это помпа.
После выходных поеду на яму, буду смотреть.
Старый 03.08.2024, 14:10   #216
В любом случае пробку проверь. При каком давлении сработает предохранительный клапан
Фильтр после выхода жижи из радиатора, что бы видно было сколько говна вымыто..
Много грязи?
Откуда она берется?
Старый 03.08.2024, 14:21   #217
Думаешь? Побежал прайс писать
Много грязи?
Откуда она берется?
Ну, это я образно сказал. Радиатор отопителя у меня подзабитый. Это я зимой ощущаю. Скорее всего забивается частицами краски, которой ВАЗ додумался красить изнутри подающую трубу насоса (саксофон).
Старый 03.08.2024, 18:15   #218
Эти чешуйки, по моему мнению, оттуда сами вылетают с потоком. Страшнее, куча чугунных фрагментов от непромытого блока.
Хвалю тебя за монументальное сооружение. Я же сделал просто и незатратно.
Несмотря на промывку системы ранее, в обратный ход намыло чугунков.
Вся система осталась с антифризом. Мыл исключительно Радик печки. Потом продул и заполнил печку ож из системы. Т. Е. В систему попало совсем крохи воздуха.
Тип файла: jpg IMG_20240803_164903_(540_x_717_пиксель).jpg (52.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240803_165014_(540_x_407_пиксель).jpg (85.0 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240803_165039_(540_x_407_пиксель).jpg (43.1 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240803_164840_(540_x_544_пиксель).jpg (74.5 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 03.08.2024 в 20:03.
Старый 03.08.2024, 18:29   #219
Много грязи?
Откуда она берется?
Из блока, который является источником кучи чугунных подарочков.
НАШИ люди не моют внутрянку блока, или нарушают на этом этапе производства.
Даже румынские цыгане выпекают чистый изнутри мотор для логанов.
А мы не моем - и так сойдёт.
Стыдно, бл*ть.
Фото.
Тип файла: jpg IMG_20240803_113134--.jpg (87.1 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 03.08.2024 в 18:56.
Старый 03.08.2024, 20:28   #220
Стыдно, бл*ть.
Фото.
У тебя зимой проблемы были?
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
