Старый 04.02.2017, 11:26   #211
Re: Панель приборов.
Сообщение от babai Посмотреть сообщение
На панели приборов есть контакт куда при вкл габаритов приходит +12, вот на этот контакт, через диодную развязку, подал +12 от зажигания.
ага, если бы все было так просто))) зачем тогда к ЦБКЭ лезть, можно было за приборкой это все сделать.
Нету там такого контакта, по крайней мере в люксе, но я не слышал, чтобы приборки разные были.
Старый 04.02.2017, 11:48   #212
ну тогда объясни , что с чем он соединил фактически, а не просто синенький с красненьким...
может запустил таймер отсчета самоликвидации с подсветкой...
Подал напряжение с зажигания в цепь габаритов и теперь мозги думают что включены габариты и подают сигнал в каншину что габариты включены.
С таким же успехом в проводах идущих к фаре можно провод ДХО через диод подключить к проводу габаритов.В люксе данный способ точно сработает только спираль габаритов будет светиться вместе со спиралью ДХО.А если вместе с диодом установить резистор достаточно большого сопротивления то и спираль габаритов не будет светиться.
В комфорте напряжение с ДХО на габариты надо подавать до реле габаритов.Что и было реализовано в материале по ссылке.
В комфорте.
2.13.6 Индикация сигнализатором габаритных огней в комбинации приборов.
Сигнал включения габаритных огней поступает на контакт "А20" ЦБКЭ.
ЦБКЭ передает по шине CAN сигнал с признаком работы габаритных огней для ком-бинации приборов, которая отображает его включением сигнализатора габаритных огней.
Подаем напругу на А20 через цепь диод-резистор от дхо или зажигания и пп засветится.
Последний раз редактировалось nikVL; 04.02.2017 в 12:16.
nikVL вне форума
Старый 04.02.2017, 17:29   #213
babai
Аватар для babai
Автомобиль: Гранта АМТ
я описал принцип, лезть в схемы вы не хотите, а я тем более. У меня в гранте все работает. Куплю Весту сделаю. вот тогда опишу все в подробностяХ)))
В комфорте.
А ДХО работает от ЦБКЭ? В Гранте люкс например, Если ЦБКЭ увидит+12 на габаритах, он отключит ДХО
babai вне форума
Старый 04.02.2017, 17:53   #214
В люксе ДХО и габариты напрямую без всяких реле подключены к дополнительному блоку управления (не к ЦБКЭ).В люксе по сути два ЦБКЭ.
Знаю что на Весте люкс народ тупо замыкал контакты ДХО и габаритов в разъеме лампочки (лампочка одна-спирали две как и в гранте) и подсветка ПП работала.
При включении БС габариты гаснут,а режим чисто габариты практически не используется,а ПП и при БС светится.
Как в Весте комфорт реализовано включение ДХО не знаю потому как схемы нет.
nikVL вне форума
Старый 04.02.2017, 18:11   #215
ManRosk
Аватар для ManRosk
подскажите что конкретно нужно замкнуть и как тот народ потом проблем со всякими ЦБКЭ не поимел?
ManRosk вне форума
Старый 04.02.2017, 18:24   #216
Насколько мне известно ничего не сгорело,но такой способ всё-таки считаю небезопасным и потому предлагаю замыкать через цепь диод-резистор.Плюс диода на + ДХО,минус диода к одному выводу резистора,а другой к плюсу габаритов.Сопротивление резистора нужно подбирать.
Лампочка на ДХО и габариты одна.В цоколе три контакта +ДХО,+габариты и масса.
Замыкать нужно +ДХО и+габаритов.Если замкнете любой плюс и массу сгорит дополнительный ЦБКЭ.
А ещё лучше реле на +ДХО поставить с одним нормальнозамктнутым контактом одним нормально разомкнутым контактом чтобы рвать питание на лампы габаритов и дхо..
Последний раз редактировалось nikVL; 04.02.2017 в 19:39.
nikVL вне форума
Старый 04.02.2017, 20:02   #217
ManRosk
Аватар для ManRosk
вот тут можно было и закончить)))..ибо страх спалить что либо в проводке превыше всего))))))........с гарантией в моём регионе только так(((
ManRosk вне форума
Старый 04.02.2017, 21:17   #218
Я что-то не пойму, а вот это, что никто не видел? Всё уже давно решено с подсветкой приборки. Правда без сохранения гарантии на неё.
Тип файла: jpg Подсветка ПП в режиме ДХО.jpg (85.4 Кб, 28 просмотров)
Старый 04.02.2017, 21:39   #219
Не все смелые)
Вот вариант для люкса.Собирается схемка,два разъема-один на лампу,другой к штатному разъему лампы.Последний можно собрать из цоколя светодиодной лампы.Номинал резистора вполне возможно придется уменьшить.
Ааа..Не сработает) Придется рвать плюс габаритов и на второй фаре,но смысл понятен.
Поправил
Последний раз редактировалось nikVL; 04.02.2017 в 21:55.
nikVL вне форума
Старый 04.02.2017, 22:39   #220
Сарумян
Аватар для Сарумян
Автомобиль: VESTA LMM
блин...У меня на 2108 стояла единственная деталь импортная...От "порше"...Какая то лампочка в панели приборов...Куда катимся...
Сарумян вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
