Старый 22.01.2026, 19:38   #211
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 3
Видимо это от модели сигнализации зависит.
Какая модель?
Или можно сделать скриншот и сюда выложить, посмотрим, подумаем.
Старый 22.01.2026, 19:57   #212
sereno
Аватар для sereno
у нас и ниже -30С бывает. время колеблется +/- час-два, но при любой температуре с одеялом 2 раза не получается, а без него всегда 2 раза старт.
На Старлайне есть такая приблуда с пульта, пользуюсь постоянно, но нужно вынимать ключ, что считаю разумным.
а у меня вот пульта вообще нет.
Старый 22.01.2026, 20:44   #213
Ну вообще красавчик!)
Старый 23.01.2026, 03:55   #214
Какая модель?
Е 96 вроде. Без симки, пульт есть.
Старый 23.01.2026, 06:36   #215
Метка есть, или в качестве метки смарт?
Полное наименование модели какое?
Добавлено через 22 минуты
История событий скорее всего хранится на серверах старлайна, поэтому у StarLine E96 v2 без GSM и GPS нет возможности просмотреть историю. Надо Роману вопрос задать.
Добавлено через 24 минуты
Иногда совсем не хочется глушить машину на 30 секунд, чтобы забежать за пивом, в смысле за томиком Пушкина
Конкретно не пробовал, не было такой необходимости. Но скорее всего можно, просто надо знать алгоритм действий. Для ручки и автомата они разные. Возможно разные для разных моделей сигнализаций.
Но! Если "надо на 30 секунд" то можно попробовать пару вариантов.
1 - включить в настройках "турботаймер" и выставить на нужное время - до 5 минут.
2 - если 5 минут не достаточно то в общих параметрах запуска выставляем нужное время работы двигателя. Так же включаем турботаймер. При выходе изавто ставим на охрану и пока двигатель не заглушен из за работы турботаймера "запускаем" двигатель. При этом на дисплее брелока отобразится время до остановки двигателя. Ессно при желании его можно продлить, вдруг очередь за томиком Пушкина. )))
В обоих случаях ключ зажигания вынимаем и берём с собой.
Старый 23.01.2026, 07:01   #216
В старлайне есть режим, не помню его название, парни подскажут.
В общем останавливаешься, ставишь на ручник, приоткрываешь свою дверь и жмёшь вторую кнопку на пульте, раздаётся мелодия. Вынимаешь ключ зажигания и забираешь его с собой, закрываешь машину, ставишь на охрану. Двигатель при этом продолжает работать, по моему минут 20 или больше.
Можно открыть авто, закинуть пакеты и снова закрыть, будет работать, удобно очень особенно в морозы.
Потом открыл, вставил ключ на место и поехал дальше.
Без ключа у меня уехать не получалось в таком режиме, пробовал из любопытства на угон. Отпускаешь ручник, не вставляя ключ в зажигание, глохнет. Приотпускаешь ручник до последнего первого щелчка и пробуешь тронуться, система ловит вращение колёс и глушит мотор.
Старый 23.01.2026, 08:13   #217
tsu
Автомобиль: Vesta Cross H4M CVT Luxe Prestige Mars
У меня без пульта старлайн, метка в телефоне, управление из приложения либо штатным брелоком. Значит буду дрючить аккум.
зы
Попробую этот алгоритм, но жмакая кнопку на штатном ключе. Вдруг прокатит
tsu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2026, 08:19   #218
Сообщение от tsu Посмотреть сообщение
зы
Нашёл https://www.drive2.ru/l/516521426744771343/
Почитай, что-то вроде этого, выполняется на пульте сигналки.
Думаю у кого с телефона управляется так вообще не вопрос такой режим активировать.
Старый 23.01.2026, 08:27   #219
tsu
Спасибо! Видел я это обсуждение когда-то...
По моему, проще чаще аккум менять, чем эти танцы с бубном запомнить
Тем более, что зависит:
- как установили
- модель сиги
- прошивка
- акпп\ручная
- с брелоком без
Не, мне на работе хватает разминки для мозга. Подбирать эти заклинания, чтобы продлить жизнь нескольким килограммам свинца - ммм, не.
Разок попробую - нет так нет
Старый 23.01.2026, 08:45   #220
Сейчас связался с Питером, со Старлайном. Сказали что у сигнализации есть реим постановки в охрану с работающим двигателем. Эту функцию настраивают при установке т.к. схема и алгоритм настройки может быть разным даже на одинаковых авто. Инструкции как таковой нет, поэтому мне предоставить такую информацию не могут. Посоветовали обратиться к установщику и узнать, была ли настроена такая функция или нет. Если нет, то её надо настроить.
Вот, как то так. Буду тему "курить". )))
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
