| Новости Лада Веста Все новости о новой Лада Веста (LADA Vesta) в этом разделе. |
#211 | |
Re: Руль Блокируется на ходу у Вест с кнопкой запуска.
Ну и желательно правильно давать информацию - датчик показывать не может, он может выдать не соответствующий по уровню, частоте или другим данным сигнал, на основе которого микроконтроллер не правильно определит данные и схема индикации отобразит не соответствующие действительности значения. Соответственно другие зависящие системы автомобиля так же могут работать не правильно.
#212 |
Автомобиль: LADA Vesta NG CVT
Чуть выше почитайте. Недиагностированный системой ABS отказ датчика - в случайные моменты сигнал датчика имитирует вращение колеса с высокой скоростью. Огромное ускорение\замедление колеса систему не удивило. Приборка и CVT безоговорочно поверили сообщениям ABS о завышенной скорости авто. Сама ABS считает колеса с исправными датчиками блокированными. И препятствует нажатию педали тормоза.
Скрин показаний скоростей вращения колес в сообщении 205. Как воспроизвести проблему на столе\стенде\автомобиле описано. |
#213 |
Иптыть. Один про Фому, второй про Ерёму. ))))
Спрошу по другому - замена датчика АБС устранила неисправность? Или нет?
#214 |
Замена датчика устранила проблему конкретного авто.
Но никак не устранила проблему отсутствия диагностики указанного отказа и небезопасной работы штатной системы ABS Kesens-Itelma, установленной на этом и неопреленном количестве выпущенных автомобилей. |
#215 | |
На Лада Онлайн человек пишет о чем то похожем. Помогите ему если это то самое |
#216 |
Вариатор доверчиво берет значение скорости авто от ABS.
Не взирая на то, что датчик скорости выходного вала присутствует. Судя по показаниям диагностики CVT. Либо искусно сочиняется. Нужно цеплять свою диагностику, смотреть в ABS скорости колес и скорость авто, по ним расчитанную. В диагностике CVT смотреть скорость авто по показаниям датчика выходного вала и ABS. И очень может случиться, что как и моем случае дергание вариатора обусловлено проблемой некритичного отношения софта ABS к показаниям нетсправных датчиков и доверчивости софта CVT. По CVT у меня были зафиксированны ошибки что она яко бы не успевает передергивать передаточные отношения, при том что ручным режимом я вообще не пользуюсь, сама же она ориентировалась на искаженные значения скорости авто от ABS. Совсем недорого способа диагностики проблемы пока не нашел. OpenDiagPro для Windows стоит 7тр, пристойный адаптер в районе 1тр, но не всем легко его подобрать. Пользовался Scanmatic3, там старт от 40тр. Если проблема становится массовой вероятно следует озадачиться разработкой умеренно дорогого решения для диагностики. |
#217 |
Вчера на ТО-2 диагност снял кожух подрулевых переключателей и прошил какой то блок отвечающий за блокиратор руля.
Сказал, что больше нет ограничения в 5 секунд между пусками двигателя. По приезду домой на последних 5 км пару раз на секунду загорались индикаторы желтые "ключ" и вроде индикатор АБС.
Акела промахнулся! |
#218 | |
#219 |
Индикатор "ключ гаечный" загорался, "чек" не загорался.
#220 |
