Старый 02.08.2017, 19:42   #211
Steinberg
Аватар для Steinberg
Автомобиль: LADA 21074 -> Lada Vesta Комфорт Фантом МКПП
Re: Бензонасос, бак и топливная система
У всех автомобилей эта часть одинаковая
Чудовищное заявление.
Steinberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 22:02   #212
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Повторюсь, клапан продувки адсорбера стоит после него, перед впускным коллектором. И воздух спокойно перемещается . У адсорбера 3 трубки. Одна из них свободно связана с атмосферой
А кто спорит, что клапан продувки стоит после адсорбера? Вот только трубок на адсорбере Весты две: одна пароотводящая от бака, а вторая - к клапану продувки. Соединение с атмосферой находиться под белым колпачком (обведено красным, специально для тебя) Под этим колпачком клапан, который открывается только для впуска атмосферного воздуха, и только в момент запуска двигателя при срабатывании клапана продувки адсорбера. В этот момент и происходит продувка. Атмосферный воздух через клапан под колпачком засасывается в адсорбер, продувает активированный уголь и дальше через открывающийся с определённой частотой клапан продувки, попадает во впускной коллектор Поэтому речи о свободном перемещении воздуха или паров бензина наружу при не работающем двигателе быть не может Иначе к чему все эти прибамбасы, если пары бензина беспрепятственно проникают из бака в адсорбер, а оттуда в атмосферу. Вот, как-то так, учитель.
Тип файла: jpg Адсорбер.jpg (90.9 Кб, 71 просмотров)
Старый 03.08.2017, 15:41   #213
Клапан продувки абсорбера на весте стоит возле расширительного бачка на верху
Сообщение от Лучезар Посмотреть сообщение
При открытие крышки бензобака, происходит сброс давления. У всех так?
У меня веста за полтора года ни разу не пшикнула при открытии бензобака
Старый 04.08.2017, 10:09   #214
komatoz
У меня не пшикает, но бензином попахивает (чего быть не должно имхо) если лючок металлический открыть (пробка реновская с ключем).
komatoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 11:25   #215
Никто не спорит. Имеется ввиду последовательность: бак, пароотводящий патрубок, адсорбер, шланг к клапану продувки, клапан продувки, шланг от клапана продувки ко впускному коллектору.
Старый 04.08.2017, 13:46   #216
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Никто не спорит
Прошу прощения но опять не удержался. Не буду утомлять спорами о конструкции системы, но просто прошу вспомнить с чего все началось. У нашего коллеги пахло бензином. В конечном итоге мы долго спорили и дошли до того, что у Вас стало нормой некоторое избыточное давление в баке, т.е. "пшик". при этом ни у кого из наших коллег такого не наблюдается.(кроме одного, которого это смутило) Просто задумайтесь открыв бак своего автомобиля, почему система по Вашему герметична, а давления в баке нет. Любую канистру откройте будет "пшик". Ну где логика. Сорбент в адсорбере это по сути активированный уголь. Он не может снизить давление в баке, а вот впитать в себя пары (переведу, устранить запах) на это он способен. Ну а если дальше в дебри полезть, то не постоянное давление в баке приведет к некорректной работе регулятора давления топлива. Но это просто предположение, не стоит на этом зацикливаться и пытаться опровергнуть. Могу утверждать только одно, есть "пшик"- неисправность системы. Поэтому на просторах интернета многие советчики вместо того , чтобы искать причину, устраняют следствие, т.е. сверлят дырочку в крышке.
Ничего чудовищного, у современных автомобилей схема построения эдентична. Конечно не под копирку, однако принцип один и тот же. Пока ни кто другого не изобретал т.к. эта схема устраивает экологов. Зачем автопроизводителям тратить деньги на то, что в принципе не влияет на качество продукта, а сертификат евро 4, 5. и т.д. они получат.
Старый 04.08.2017, 16:08   #217
Честно говоря, надоело толочь воду в ступе. Но отвечу. До Весты у меня была пятнашка. В её топливной системе в отличие от Весты был сепаратор. И одной из распространённых проблем у авто этой модели был разрыв сепаратора по шву именно из-за избыточного давления в баке. Сие не минуло и меня. Вся проблема была в том (практически у всех), что предохранительный клапан (на поздних моделях он был в крышке бака) имел слишком тугую пружину. Из-за этого давление в баке поднималось на жаре настолько, что прежде чем открывался клапан - рвало сепаратор. Вылечил укоротив пружину в клапане на два витка. Теперь насчёт Весты. В её предохранительном клапане очень мягкая пружина. Поэтому клапан срабатывает при минимальном повышении давления в баке. У меня, например, если на улице ниже +30, не пшикает, а сегодня в тени +41. Машина простояла на пекельном солнце 5 часов. В салоне +69 (брелок старлайна так сказал). Открыл лючок бака - лёгкий запах бензина. Это говорит о том, что клапан периодически стравливает давление. Медленно приоткрутил пробку бака и услышал лёгкий пшик. И при этом никаких проблем у меня с топливной системой нет.
по Вашему
Можно на ТЫ.
Старый 04.08.2017, 18:04   #218
og056
Аватар для og056
В прошлом году (и в этом тоже) когда авто стоит на жаре и открываешь крышку топливного бака - слышится легкий "пшик". Считаю это нормальным.
Старый 04.08.2017, 20:59   #219
mestizo
Аватар для mestizo
я тоже считаю, что именно лёгкий пшик это нормально, но у меня на двенашке пшикало так, что я ловил крышку бензобака, а на Акценте наоборот присасывалась и машина ехать не хотела - это не норма
mestizo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 19:42   #220
peh
Аватар для peh
Вот от этого https://www.youtube.com/watch?v=jw-eifKq8I0 смысл реально есть или нет?!
peh вне форума   Ответить с цитированием
Бензонасос
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
