Старый 16.09.2019, 19:23   #211
Re: Зимняя резина на КРОСС
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
по x trike много негативных отзывов.
Тоже смотрел диски этой фирмы, но по отзывам ( не конкретно этого размера, а именно этой фирмы) много отрицатёельных отзывов, что меня смутило.
Диски делают из одного материала, по одной технологии и если негативные отзывы пусть не по этой модели , но все равно смутило.
Плюс , не помню точно, но чтото меня не понравилось по максимально допустимой массе на диск.
Но мнение чисто субъективное.
Чуть подороже от куку есть.
Старый 17.09.2019, 21:04   #212
Генадий
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS 1.6 Люкс 2019 г.п.
Вообщем толком ни кто не выкладывал нормальные фото, я вот буду выкладывать. Купил вообщем:
Резина Пирелли 195/65/15 Т 95 W-ICE ZERO XL - 3700
Штампы Mefro/Аккурайд Reno logan 2 6/r15 4*100 et40 d60.1
Долго спорил с мастером, я сказал что вылет нужен 50, он утверждал, что нет. Посмотри, сказал, руководство по эксплуатации, строго для кроссов вылет идет 43. Поэтому ставить надо 40. Это для просто кросса и весты 50 вылет.
Вообщем взял с вылетом 40.
Я сам не знаю, про этот вылет в инструкции написано 43 на кросс, а для просто кросса и весты 50 вылет. Может в кроссе отличается угол амортизатора? прочитал про вылет статью в интернете. Пишут, что все должно до 1 мм соблюдаться, иначе начнут выходить из строя подшипники, подвеска... .
Посмотрю, поезжу, не думаю, что это особо повлияет. Размеры колеса совпадают, зимние даже на вид показались выше летних. Зима скоро, зима близко. Зимой покатаю да расскажу.
- - - Добавлено - - -
Колпаки хотел поискать красивые, под болты. Думаю до зимы найду у нас в городе или закажу в интернете
Генадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 21:26   #213
Андрей Кам
Сообщение от Генадий Посмотреть сообщение
там в инструкции не для просто кросса , а для sw - это для просто универсала.
т.е. 50 для седана и универсала.
для кросса (и кросса седана и кросса универсала) соответственно 43.
если выбирать из имеющихся 40 или 50, то 40 к 43 ближе, чем 50.
посмотрел руководство по эксплуатации от июня 2019, находящееся на оф.сайте лада. там про седан кросс написано только в одном месте. в таблице 1 (лист 134) в остальных местах - таблица 1 (лист 121), листы 138 - 140. про седан кросс не написали. но в части ходовой и колес для седана кросса надо ориентироваться на универсал кросс.
Последний раз редактировалось Андрей Кам; 17.09.2019 в 21:36.
Андрей Кам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 21:32   #214
Генадий
Кстати на пирелли дали расширенную гарантию. Буклет с талоном. Правда вот регистрация не удалась, DOT код шин ввожу на сайте, а сайт не принимает. В течении 30 дней необходимо зарегистрировать этот талон иначе не дадут гарантию. Гарантия на год. Прокол, разрыв и вздутие - гарантия. Чеки и накладная должны быть сохранены.
По поводу регистрации этого талона написал в поддержку, о том, что у меня не принимает DOT коды, подожду, что ответят.
Старый 17.09.2019, 21:56   #215
vliv
Я думаю что вылетом регулируют положение колеса относительно ступицы в зависимости от его ширины,тоесть ширина в 205 уже требует уменьшения вылета,может я и ошибаюсь,поправьте меня
Старый 18.09.2019, 12:18   #216
Чем меньше цифра - вылет больше.
Старый 18.09.2019, 13:07   #217
vliv
Не надо умничать,всё относительно
Старый 18.09.2019, 17:51   #218
Stelser
Аватар для Stelser
Чем меньше цифра - тем меньше вылет,
А чем меньше вылет - тем шире колея и тем дальше наружняя часть колеса от элементов подвески.
Не надо людей путать)
Stelser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 18:18   #219
Чем шире шина, тем шина шире, а чем она шире, тем шире ширина шины! Не перепутайте при выборе, будьте внимательны!
Старый 21.09.2019, 08:44   #220
Генадий
Купил болты. Оказывается, как я понял можно было и не покупать! ))) Я вычитал, что мол разные болты на литье и на штампы. Что под литье, что под штампы все одинаково!
Выкрутил болт и замерил рулеткой. Все одинаково! Менять по сути болты не нужно! Можно взять 1 или 2 шт. На запас! Вдруг потеряется!)
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
