Результаты опроса: Есть вой от мкпп?
Нет 26 26.26%
Немного есть 52 52.53%
Идет ощутимо сильный вой 21 21.21%
Голосовавшие: 99. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.01.2019, 12:46   #211
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Re: Вой французкой МКПП JR5
Я же не голословно утверждаю что вал просажен я знаю это точно.А теперь представьте что будет когда первичный вал уводит с одной стороны, а он вращается всегда синхронно с двигателем.Вот вам и вой на всех передачах, на одних и тех же оборотах. Да уровень шума понижается с повышением скорости и на четвертой его уже почти не слышно, но это потому что задний подшипник пока еще не изношен.
Вал просажен всмысле диаметр на посадочном месте подшипника меньше и он болтается? Помню вы писали что меняли подшипники и вроде как уменьшили вой
Evgenv3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 13:42   #212
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Да просажено посадочное место на валу по которому ролики переднего подшипника вращаются.У него нету внутренней обоймы и он роликами садится на вал или вернее вал садится на ролики. Менял задние подшипники не снимая коробки. Стояли AB 41376 они шумные поставил AB 41386 качество получше и работают тише, но вой не убирают, не в них дело.Коробка с новья не только выла шумел передний подшипник на холодную и шелестели задние.Сейчас работает тихо но вой остался правда шумка его приглушила. Сейчас вроде как приемлемо стало.
Тип файла: jpg 1544805834590_default.jpg (97.2 Кб, 33 просмотров)
Истина где то рядом.
Старый 10.01.2019, 14:27   #213
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Лечение я так понимаю это замена вала ?
И где гаранития что не купишь такой же вал ...
Старый 10.01.2019, 14:43   #214
Несколько вопросов: AB 41376 стоят сзади на обоих валах? На JH3 тоже они стоят или что-то другое? Чем отличаются AB 41376 от AB 41386?
Старый 10.01.2019, 16:33   #215
SappyToxin
На Jh3 оба задних AB 41376. Подшипник AB 41386 на мой взгляд с более качественной обоймой, не шелестит так как AB 41376. Поставил их и сразу обратил внимание что коробка на нейтралке тише стала работать, но на вой не как не повлияло. На JR5 только на первичке AB 41376, на вторичке конусные роликовые.
Добавлено через 33 минуты
Нет гарантии только если на месте проверять. Я по этому и оставил эту затею.
Старый 10.01.2019, 16:40   #216
Nikodim
Автомобиль: LADA Vesta SW Кросс, 1,8, МКПП , люкс- мультимедиа
Удивительно... Я работал в советское время шлифовщиком на заводе. Малейшее отклонение от допуска выявляет ОТК - вернут всю парию (хоть тыщу щтук, по барабану), сиди и проверяй сам, брак - переделывай, ещё и премии лишат на фиг. Что щас не так там у них? Прям не верится даже...
А если в ОТК проглядят (бывало такое), в процессе сборки вскроется по любому. Слесарям-сборщикам брать на себя твою вину и наживать себе геморрой тоже нет резона. Если знакомые (в одном цехе работали в механосборочном), то могли втихую подойти, чисто по-человечески сказать, мол, накосячил - переделай.
Nikodim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 16:54   #217
SappyToxin
Забейте на это дело лучше на шумку потратьтесь будет куда лучше эффект.
Старый 10.01.2019, 17:21   #218
the3nd
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 л CVT
Посоветуй что шумить? Моторный щит достаточно или еще и пол под передними сидухами?
Достал этот вой от коробки, пару раз уже реально хотел продавать Весту и только из за коробки
the3nd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 18:29   #219
SappyToxin
Сообщение от the3nd Посмотреть сообщение
Шумить надо арки, пол ну и на сколько возможно под панелью.У себя зашумил арки и под жабо где стоит бачек омывателя там такая ниша акустическая прямо сама просится на шумку. Проклеил всю заднюю стенку и верх под лобовым стеклом и сразу шумы с моторки поубавились.Сейчас даже клапан адсорбера не слышу.А если проклеить пол и на сколько возможно под панелью будет наверное как в бизнес классе.
Старый 10.01.2019, 18:44   #220
the3nd
SappyToxin спасибо, займусь обязательно шумкой, надо что то делать раз другого выхода нет. Про масло сразу понял что менять его в коробке нет смысла, а вот шумка должна поправить ситуацию
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
