Результаты опроса: Какой у вас расход масла на 1000 км?
Нет расхода 88 49.16%
До 100 мл 45 25.14%
100-200 мл 30 16.76%
200-300 мл 8 4.47%
300-400 мл 2 1.12%
400-500 мл 4 2.23%
Больше 500 мл 2 1.12%
Голосовавшие: 179. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.01.2020, 23:41   #211
Re: Масложер на моторе 1,6 у кого-то есть?
1. Так сколько-же между мин. и макс., 500, 600, 900 или 1000 мл)))?
2. Если 4 литра бахнуть, масло из всех щелей не полезет? У меня 3 литра еле входит))).
Сколько раз зарекался не читать и тем более не слушать никого на этом форуме. Что ни делал по советам здешних спецов - практически все мимо, только хуже становилось.
Хреново, что по вестам больше и форумов-то живых нет(((.
Поддон не люминий чтоли?
Еще как на калиногранты начали с таким поддоном 16ри ставить, так там 4л баклажка самый девке огурец!
Старый 08.01.2020, 23:41   #212
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
на мехе ниче никуда не полезет
надо ж все-таки поправку делать на разные типы )))
hater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 23:57   #213
Миколаич, ак лей по щупу, в чём проблема-то? Залил 3 литра, завёл секунд на 10, подождал несколько минут, проверил щупом, долил граммов 200-300, проверил снова. Чего вы там мм меряете? Главное, чтоб не ниже мин и не выше мах.
А почему на мехе не полезет, а на автомате полезет? МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ, какая тебе разница, МКПП, АКПП, Вариатор или вал отбора мощности к этому двигателю прикручены? Есть щуп, установленный производителем, на нём метки - ВСЁ! Не надо тут изобретать велосипед, производитель уже всё предусмотрел.
Может просто не тех слушаешь, или слышишь не то, что тебе советуют?
Старый 08.01.2020, 23:59   #214
hater
мама дорогая...
КИРОВЧАНЕ, АХТУНГ!!!
ВЫБИРАЙТЕ СЕРВИС ПРЕДВАРИТЕЛЬНО САМИ ИЗУЧИВ МАТЧАСТЬ!!!
Старый 09.01.2020, 00:48   #215
мама дорогая...
Хатер, ты совсем дурак?
Старый 09.01.2020, 00:53   #216
Demon er
Поддоны разные у них. На роботе стальной 21100-1009010-00, на остальных алюминиевый от калины с автоматом 21902-1009015. Соответственно и масла в них по разному входит.
Demon er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 00:56   #217
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Ну да, в один 3.2л(если не ошибаюсь), в другой 4.4л, если по паспорту. В реале чуть поменьше - масло остаётся в приливах гбц. Я ж написал, для того, чтоб человек нечаянно не ошибся. Двигатель в момент смены масла далеко не сухой и заявленное количество будет выше мах уровня. Поэтому и написал, чтоб залил 3, а далее по щупу. Что не так?
Старый 09.01.2020, 01:03   #218
Demon er
Все так! Так совсем для ленивых, кому лень заглянуть под низ.
Заменяемый объем масла если мне не изменяет память, в первый 2,9л, во второй 4,0-4,1л.
Старый 09.01.2020, 01:13   #219
Так вот, у Миколаича АМТ, т.е. поддон должен быть штампованым, т.е. около 3 литров при замене(3,2 л при первой заливке "на сухую"), а этот дурачёк Хатер пишет:
а вот не пофиг на 1.6 сколько там между рисками?
бахнул туда 4л при замене, при следующей повторил операцию )))
, а потом ещё на меня гонит. Пора б уже извинений просить, клоун, блин.
Старый 09.01.2020, 01:30   #220
hater
все их уже ждут от тебя, о великий предсказатель по фото
давай уже беги в другую тему, там фотка есть - выскажи афтарититное мнение по опыту 99 и Калины, нужна ли там защита и кто там первый отлетит - бампер или картер.
з.ы. в ней же тебе, убогому, форумчанин с феншуйным ником разъяснил на пальцах то, о чем ты не смог допереть в силу скудоумия в течении 3-х страниц
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
