Старый 28.06.2019, 11:24   #211
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Рев двигателя при разгоне
Конечно - ему очень обидно и он ревёт!
вообще всё тихо не понимаю о чём тут пишут, в любую жару становится только лучше.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 28.06.2019, 11:33   #212
d.s.trufanov
Аватар для d.s.trufanov
... не понимаю о чём тут пишут...
ну чтоб Вы понимали, по звуку это как-будто дырка в глушителе появилась
d.s.trufanov вне форума
Старый 28.06.2019, 11:41   #213
А 1,6 тоже ревет из-за фазика 1,8?
На 1.6 характер звука другой. На 1.8 "рев" больше треск напоминает.
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
Официалов наслушались, они любят такие сказки рассказывать, лишь бы ничего не делать?
Вот к официалам с таким вопросом не обращался, поэтому не знаю, что они говорят. Я верю своим ушам.
"Клапан" или актуатор фазовращателя работает безшумно и работает он не только при жаре.
Он как раз работает при интенсивном разгоне, когда создается нагрузка на двигатель. И работает он отнюдь не бесшумно, т.к. он с ШИМ-управлением.
На 1.8 на некоторых заводских прошивках (VAH8, например) действительно есть проблема с детонацией, исправляется либо более свежими официальными, либо тюн. прошивками на базе родной.
А зачем сидеть на такой древности? Всем, кому надо, уже VAA1 или VMA1 ОД залили. Поэтому их стоит обсуждать.
Описанный в данной теме эффект к детонации не имеет никакого отношения (OpenDiag и АЦП ДД в помощь). Рев, так называемый происходит по двум основным причинам:
1. Нехватка воздуха (воздух горячий, до 50-70C), как следствие бОльшее открытие дроссельной заслонки, как следствие уменьшение скорости потока воздуха на впуске.
2. Поздние УОЗ, опять таки из за склонности к детонации горячей смеси.
Из этого всего и выходит "тупость" мотора в жару на низких оборотах.
Почему при "тапке в пол" эффект не проявляется? Да потому что мотор переходит на работу в мощностном режиме и прилично богатит смесь, богатая смесь в свою очередь позволяет выбрать правильный УОЗ, так как склонность к детонации значительно меньше.
Насколько на увеличение шума влияет резонатор, говорить не берусь, но КМК его заслуга здесь минимальна, разве что дополнительно подогревает воздух.
+100500 Вот это правильные мысли.
Старый 28.06.2019, 11:45   #214
Aleksei Pavlovich
Сообщение от d.s.trufanov Посмотреть сообщение
нет у меня ничего подобного, гул от двигателя немного усиливается и отсечка-затуп, это чувствую.
Старый 28.06.2019, 11:50   #215
На 1.6 так и есть.
Старый 28.06.2019, 12:06   #216
xAnd
Расскажите как воздействовать на ОД, чтобы они залили новую прошивку. У них ответ однозначный - завод запрещает обновление ПО и точка. На завод так же были обращения по этому поводу и получен аналогичный ответ, что ЭБУ поставляется с прошивкой и обновление прошивки у ОД невозможна.
Ни за деньги - никак.
На фоне работы двигателя его работу не слышно, совсем, никак. Да и не только под большой нагрузкой он работает, при плавном ускорении так же фазы ГРМ меняются, но никаких "потрескиваний", гула и т.д. нет и в помине, хоть до отсечки крути.
xAnd вне форума
Старый 28.06.2019, 12:26   #217
vliv
После обклейки впускного резонатора виброй рёв сменил тональность и стал гораздо тише-это практика,и да-ревёт в жару за +30,чего уж там не хватает-не знаю,может ящик размягчается и резонанс выходит из под контроля-как вариант,ещё в самом ящике переборка рычит от того же резонанса(форумчанин заклеил её и рык убавился),подозреваю что этот ящик поставили не только для снижения шума,но и для резонансной добавки воздуха,по анологии с глушителем-когда резонансом газы вытягиваются на улицу,но это моя не подтверждённая теория,при возможности и желании по практикуюсь с этим ящиком
vliv вне форума
Старый 28.06.2019, 12:38   #218
Pol
Я тоже не слышу рёва.
Pol вне форума
Старый 28.06.2019, 13:10   #219
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
За деньги мне каждое ТО у од предлагали прошивку залить)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 28.06.2019, 13:37   #220
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
да как не ревет то?? У меня 1.6 и то ревет.. Ну если если ездить по-пенсионерски, дроссель не больше 30% то может конечно и не услышите.. А попробуйте поехать нормально. Но мне кажется это гофра.. За ее рыком все остальное не слышно. Пробег если что 6 тык
durashki вне форума
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
