Результаты опроса: Есть ли у вас искажения в лобовом стекле?
Да 13 16.88%
Нет 64 83.12%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.11.2016, 10:48   #211
Re: Обогрев лобового стекла
вот и я так думаю
потому как ежли я стою и грею до протаивания стекол - то это одно время
а если чуть подтаяли и начинаю выезжать с парковки - побыстрее стекло тает.
Может просто когда стоишь, время субъективно медленнее идет?
Просто я сильно сомневаюсь, что у весты так настроен обогрев, что на ХХ при стоянке (логичное использование обогрева лобовухи) он работает не в полную силу.
Iluvatar вне форума
Старый 24.11.2016, 10:51   #212
а сколько дает гена на холостых?
выше прочти
Старый 24.11.2016, 10:58   #213
Если регулятор исправен и напруга на выходе генератора стабильна, то похеру сколько оборотов ... ток будет ровно такой же, т.е. сопротивление нитей нагрева постоянно, значит и ток потребления лобовухой будет постоянным.
Поспотрю немного. Напруга проседает, значит мощности генератора не хватает, т.е. он не способен обеспечить требуемый ток при номинальном напряжении на потребителе. Добавляем обороты, гена отдает больше тока (в пределах своих возможностей). Это если кратко. Подробно набивать лень, да и не к чему.
Последний раз редактировалось Ladavod; 24.11.2016 в 12:49.
Ladavod вне форума
Старый 24.11.2016, 11:05   #214
Посмотрю немного. Напруга проседает, значит мощности генератора не хватает, т.е. он не способен обеспечить требуемый ток при номинальном напряжении на потребителе. Добавляем обороты, гена отдает больше тока (в пределах своих возможностей). Это если кратко. Подробно набивать лень, да и не к чему.
Да тут спорить и не нужно- это же физика)))
P обогрева = (Uген.)*(Uген.)/R обогрева
R постоянно, значит только U гены влияет и все.
Разница между 13 и 14 В я написал- не значительна.
P.S. U ген. конечно зависит от оборотов, но я и писал, что если регулятор исправен, то при включенных всех потребителях , лично у меня U = 13.5 В
Старый 24.11.2016, 11:44   #215
gvsp
Аватар для gvsp
Это смотря где напряжение измерять. На регуляторе может и 1 вольт разница. А на мощном потребителе, когда его сопротивление соизмеримо с сопротивлением подводящих цепей просадка намного больше. Забываем старика Ома и вспоминаем старика Кирхгофа
Хорошо заметно при включении мощного компрессора для накачки колёс. Производительность на не заведённой и заведённой машине отличается прилично, хотя вроде 14% разница напряжений.
gvsp вне форума
Старый 24.11.2016, 11:48   #216
Ну хорошо, дальше не буду...
Ladavod вне форума
Старый 24.11.2016, 11:57   #217
даже звук работы существенно меняется (у меня беркут R17 довольно мощный)
Старый 24.11.2016, 12:06   #218
Есть такая штука, как внешняя характеристика синхронного генератора, так что...
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 24.11.2016, 12:33   #219
Лосев
Автомобиль: Приора универсал
Лосев вне форума
Старый 24.11.2016, 13:23   #220
А на мощном потребителе, когда его сопротивление соизмеримо с сопротивлением подводящих цепей просадка намного больше. Забываем старика Ома и вспоминаем старика Кирхгофа .
Завязываем умничать и запускаем калькулятор:
Во-первых сопротивление подводящих проводов НИКОГДА не делают соизмеримыми с сопротивлением нагрузки, иначе будут огромные потери,
Во-вторых:
Коэффициент передачи четырехполюсника (нагрузка+ провода) примерно равен 0,96 (посчитал для примера 100 Вт нитей обогрева и даже 0,5 В просадки на проводах)
тогда простой расчет дает:
при U сети 14.5 В - U нитей = 14 В
при U сети 13 В - U нитей = 12,54
то есть падение на подводящих проводах будет таким же, почти.
Это на китайских компрессорах с тонкими и длинными проводами
Подключи свой компрессор к блоку питания на столе и ты услышишь как меняется звук твоего компрессора при изменении напряжения от 13 до 14 В даже без проводов напрямую
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
