Старый 20.06.2019, 14:37   #211
GameCube1989
Мозги амт
Всем привет. Подскажите где находятся мозги амт? Эбу двигателя рядом с воздуханом знаю
GameCube1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 21:36   #212
geb
Аватар для geb
Автомобиль: LADA VESTA SW Cross 1.8 АМТ Luxe Prestige
Re: Мозги амт
Под АКБ.
geb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2019, 09:40   #213
Андрей1980
Управление кондиционером
Веста 1.6,есть только кондиционер. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался,диагностика выдала ошибку "неисправность ДТ после испарителя",а такого датчика вроде как нет, т.к. кондёр стоит. Как это вылечить и на что она может влиять, заранее спасибо?
Андрей1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2019, 12:51   #214
Re: Управление кондиционером
Сообщение от Андрей1980 Посмотреть сообщение
с чего вы взяли что его нет...он как раз есть что бы испаритель не обмерзал он выключает компрессор...11 на рисунке..
Тип файла: jpg 3549d89s-960.jpg (57.7 Кб, 60 просмотров)
Старый 18.08.2019, 22:34   #215
Это не то. На Вестах с кондиционером датчика температуры испарителя нет. Вместо него стоит заглушка. Вышеуказанный датчик стоит только в комплектациях с климат-контролем.
Тип файла: jpg Эл. схема Vesta lux 21129.jpg (92.6 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 8wAAAgO_UOA-960.jpg (80.5 Кб, 62 просмотров)
Старый 25.08.2019, 21:48   #216
abelovsergey
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1. MT Luxe
Re: Схемы
К-30 постоянно на + сидит, К15 - "зажигание" (через разгрузочное реле, и отключается после примерно 5 минут простоя). Все схемы - https://лада.онлайн/do-my-self/repai...ada-vesta.html
Для Luxe схемы расшифрую
К-30 постоянный плюс делится на две шины: К-30М (моторный отсек) без предохранителей и К-30S (салонная шина) шина защищена предохранителем F70 моторного блока предохранителей.
Шина K15 делится на три шины: K15S, K15R, K15M, на все эти шины +12 подается когда ключ в замке зажигания находится в положении "Зажигание".
К15М это шина моторного отсека напряжение подается через предохранитель F32.
K15S шина салона коммутируется непосредственно через замок зажигания.
К15R шина которая подключается к аккумулятору через разгрузочное реле K1, напряжение подается на эту шину при включении зажигания.
Особенность: при включении стартера эта шина обесточивается.
Есть еще шина ВТР частична она похоже на К15 так как напряжение на нее подается после включения зажигания. Но выключается она через 5 минут после выключения зажигания или 2 минуты после закрытия двери водителя, реализуется эта функция через ЦБКЭ (на этой шине например висят стеклоподъемники, электрозеркала селектор АМТ, совещение салона).
abelovsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 11:56   #217
Miroschnik
Автомобиль: LADA Vesta SW 1,6 механика
Re: Схемы
Здравствуйте.
Подключил китайскую попогрейку для задних сидений от прикуривателя для пасажиров. Работает только если двигатель запущен с ключа. При автозапуске попогрей не включается.
Пожалуйста подскажите как и куда переподключить.
Желательно подробнее.
Очень благодарен за советы!!!
з.ы. Сигналку ставил дилер. К ним не хочу обращаться. За подлокотником стоит блок дополнительных функций кузовной электроники 845003110
К немы было бы удобнее всего.
Подогрев с Алиэкспресса, шестиступенчатый.
Комплектация Комфорт Имейдж Веста СВ
Последний раз редактировалось Miroschnik; 12.12.2019 в 16:27.
Miroschnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 18:45   #218
8toni8
Re: Схемы
Подсказываю, не куда непреподключай, попогрей АКБ высадит, придется ехать на маршрутке)) и это не шутки
8toni8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 19:13   #219
Miroschnik
Re: Схемы
Сообщение от 8toni8 Посмотреть сообщение
Не переживайте, не высадит.
Я именно хочу подключить туда где пропадает питание при остановленном двигателе и появляется только при его запуске.
Как с ключа так и автозапуском с сигналки.
Если правильно прочитал схему то это либо 7/9 нога разъема "А" контроллера подогрева сидений и лобового стекла...
Либо прикуриватель в багажнике...
Верно?
Как думаете?
Старый 12.12.2019, 19:19   #220
Re: Схемы
Автозапуском пользуются, когда ни кого в машине нет, а для чего попогрейку включать, если в этот момент на сидении ни кто не сидит?
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
