#211 |
Автомобиль: Lada Vesta, 02/2016, Comfort, AMT, 1,6
Re: Салонный фильтр Лада Веста
При замене заводской фильтр был серый, грязный. Выглядел прямо как угольный.
#212 |
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
Кто-нибудь ставил антибактериальные фильтры типа Манн FP22011 или Мале LAO923?
#213 |
Антибактериальность - маркетинговый ход. Смысла в этом ноль.
Старый стал, ленивый |
#214 |
ну вроде есть смысл https://youtu.be/wppJ4_z2sw0
#215 |
Посмотрел ролик. Запах задерживает, хорошо. Но при чем здесь бактерии? Этот фильтр не задержит ни одной бактерии.
А запахи должен и угольный фильтр держать, если там активированный уголь. ИМХО.
#216 |
#217 |
Автомобиль: LADA Vesta SW cross 1.8
#218 |
Супруга замучила жалобами на вонь в салоне от чадящего хлама на дорогах, поэтому было принято волевое решение по замене фильтра салона на RENAULT 272773151R Фильтр салона угольный.
Расскажу про свой неравный бой с инженерами автоваза и вестой..)) вдруг будет полезно. Сразу хочу отвергнуть обвинения в крайней форме рукожопости.. она конечно есть, но не запущена настолько. Тем более имеется успешный опыт замены салонного фильтра на ФФ2 (без снятия педали газа) и ниссан ноут (со снятием бардачка). Я понял, что что то пойдет не так когда детально сравнил видео инструкцию и свой бардачок. Оказывается он у меня нового образца и крепится не на 5, а на 3 саморезах. Сначала открутил винт TORX T20 пластиковой накладки. Затем приспособой для снятия обшивки попытался ее извлечь. Безуспешные ковыряния привели к чрезмерным усилиям с моей стороны и как результат - поломка всех 3-х зацепов. Ну и фиг с ними... честно я не верил, что сниму ее не сломав их. Т.к. даже на показательном видео в инете их ломают или деликатно пропускают момент снятия. Далее открутил саморез бардачка справа, верхний слева. У меня не было под рукой отвертки или головки на TORX T20, только набор кривых ключиков и ими не достать до нижнего левого самореза. Пришлось бежать к соседу..) Само снятие бардачка и отковыривание заглушки справа (где стоит деактиватор подушки безопасности) затруднений не вызвали. Также легко отключил фишку с подсветки. А вот с концевиком легко не получилось - переусердствовал, пластиковый колпачек отщелкнулся и улетел с пружинкой в неизвестном направлении. Огорчение..)) цена вопроса 70р. Вынес все это добро подальше, поблагодарил инженеров и принялся извлекать сам фильтр. Авто эксплуатирую с апреля 2019г, пробег 5000, но фильтр усрат прилично. С установкой нового фильтра пришлось немного помучиться. Главное не жалеть его. Встал точно и плотно на место. Ну и как итог моих мучений - это того стоило. Награда мне - отсутствие запаха в салоне. И это не самовнушение - разница точно есть. |
#219 |
и зачем столько лишних операций делать?
снял боковину тонеля, заменил фильтр, надел боковину обратно поменьше ютуб смотреть надо, чтоб лишних телодвижений не делать ))) |
#220 |
Вчерась снимал бардачек впервые.
Посмотрел видосов(про не ту версию), в итоге делал по наитию. Ничего не сломал. |
