Старый 26.04.2017, 22:31   #211
Re: Подключаем видеорегистратор
Можно поступить еще проще, поставить кондер на провода прикуривателя, емкости много не надо там токи небольшие ))
Не обращал внимания что с магнитолой происходит когда мой зарядник в прикуривателе,а когда нет.Вроде как не перезагружается при старте.
Завтра поэксперементирую.
Старый 26.04.2017, 22:34   #212
Ризван
то есть я беру кондер например 16в -22000мкф , выдергиваю разъем с прикуривателя, паяю его между + и - и дело в шляпе ? ))))
а там если мало ставлю побольше емкость, если много поменьше )))
Ты наверное хотел написать 2200 мкф-16в. Думаю этого может быть много, хотя с антирадаром ... короче надо поэкспериментировать
Старый 26.04.2017, 22:38   #213
Ну если тех 3-4 сек что держит твой зарядник достаточно, вырубаться не должна, как я понял )
Не я так и хотел )) так и написал )))) просто для меня это одно и то же только местами поменяно ))) это не главное ) аааа 2200 )) нулей много ))) ну так я смотрю ставят и 47000мкф , тут оно ага ))) ставят то в силу на красный, а нам в управление )) ну понял , будем подбирать ))) а то будет играть пол дня )))
ну с прикуривателем куда проще экспериментировать чем дергать магнитолу ) Просто паять капитально не буду сразу, наберу разных да буду подтыкать )
Старый 26.04.2017, 22:40   #214
Ризван
Ну если тех 3-4 сек что держит твой зарядник достаточно вырубаться не должна, как я понял )
У меня тоже зарядник в прикуривателе и как у профессора магнитола на 2-3 сек дольше играет чем без зарядника. Судя по размерам зарядника емкость кондера там маленькая. При заводке иногда вырубается иногда не успевает ))
Старый 26.04.2017, 22:41   #215
Mozgolom
Сколько? Не забывайте, что ток через конденсатор прямо пропорционален первой производной напряжения на его обкладках и емкости конденсатора. То есть чем больше емкость конденсатора, тем выше ток заряда. Можете просто предохранитель в цепи прикуривателя спалить. А он там не простой, а коробчатый "JCase". Рублей 100 стоит.
Старый 26.04.2017, 22:46   #216
Блииин ))) я и так не силен в электронике еще и пол третьего ночи, я выделил красным непонятные слова ))))
Если проще за какие пределы не стоит заходить ? ))) В прикуривателе свой пред ? 20А ? неужели я его могу спалить Кондером ?
Ааа красные буквы начал понимать ) с 16в и 22000 мкф до 30 - 33 ампер примерно шваркнуть могу правильно ? )) То есть надо на всякий пожарный не больше 10000мкф в такую цепь, ну максимально безопасно ) начинать то лучше с малого )
Старый 26.04.2017, 22:51   #217
Ризван
Да не парься это его реакция на 22000 мк думаю можно начинать с 1000 мк
Старый 26.04.2017, 22:56   #218
Я уже там даже расчет произвел )))) а с вольтажом все норм ? 16 ? или можно больше ? а то я уже боюсь )))
Старый 26.04.2017, 23:05   #219
Ризван
С запасом конечно лучше после 16 идет 25 в.
Старый 27.04.2017, 01:29   #220
Mozgolom
Я думаю 2200 мкФ на 25В вполне хватит.
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
