Старый 05.07.2016, 19:05   #211
NlCK
Аватар для NlCK
Re: Руль с КК на комфорт
На люксе понятно, а вот как на более младших комплектациях?
нет проводов на младших, в комфорте проверяли
кстати, статья вышла на лада.онлайн про мультируль, там опрос есть, у кого есть проводка в руле, а у кого нет, может проголосовать
не сочтите за рекламу, ссылку не указываю специально )
NlCK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 21:47   #212
Из описания ЭСУД комфорта
С2-Вход. Круиз контроль дискретный 1. Не используется.
С3-Вход. Круиз контроль дискретный 2. Не используется.
Е3-Вход. Круиз контроль аналоговый. Не используется.
Во всяком случае написано что это контакт круиза,на остальных пустых написано
к примеру "F1-Не используется".Без всяких комментариев.
Старый 09.07.2016, 16:26   #213
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
Разобрался с сопротивлениями резисторов между кнопками руля. Оказывается такое же подключение кнопок на Megane-3, Fluence. (Megane-2 подключение отличается.) На форуме http://fluence-club.ru/forum/showthr...?t=597&page=51 в сообщении 503 есть картинка с напряжениями на аналоговом входе ЭСУД от кнопок руля. В контроллере М86 на выводе Е3 без резисторов напряжение 5,00 Вольт. Подключил переменный резистор на корпус, замерил сопротивление при разных напряжениях – получилось как на megane-fluence. Спаял кнопки с резисторами, подключил – всё работает.
На странице 45 в сообщении 441 этого же форума описана процедура активации КК на РЕНО. http://fluence-club.ru/forum/showthr...?t=597&page=45
На странице 54 (там же) оригинальное решение кнопок руля.
КК работает, ограничитель скорости работает, включаю последовательностью кнопок: SET+ , CRUISE , SET+ . Как я понял, кнопка CAN (cancel) аналогична нажатию на тормоз. После тормоза нажимаю RES - работает, а если SET+ или CRUISE - не работает. Снова SET+ , CRUISE , SET+ тогда круиз включается.
У кого будет время напишите, пожалуйста, подробнее алгоритм работы круиза Весты, без индикации на приборке не совсем понятно.
На фото схема Весты с номиналами резисторов и моя временная плата с кнопками. Заказал себе у китайцев кнопки от FORD F-150 за 1 000 руб. Приедут - буду мастерить.
Так же фото с форума (к сожалению не помню с какого) с блоком кнопок круиза.
P.S. прошивка ЭСУД: I765AE01
Тип файла: jpg сопротивления кнопок.jpg (65.4 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160709_144144_.jpg (59.6 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg рено круиз.jpg (50.7 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексейК; 09.07.2016 в 22:05.
АлексейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 19:23   #214
Джек_Воробей
Автомобиль: ЗАЗ-968М->ЗАЗ-Славута1,3i->Lada-Калина2008 1,4lux->Lada Vesta, AMT, люкс
Интересно, у нас не задействованные жгуты (камера заднего вида, управление ММС) тоже под обшивкой центрального тоннеля спрятаны как на меганах. Или их всё же нет.
Получается, теоретически, и индикацию можно активировать.
Джек_Воробей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 19:44   #215
А практически надо взять приборку от Весты с КК и подключить к Весте без КК с установленным мультирулем и тогда можно узнать есть ли сигналы от КК в каншине.
Старый 09.07.2016, 20:00   #216
Джек_Воробей
В одном из постов сравнивали версии прошивок приборки с круиз контролеи и без, они одинаковые. Думаю дело не в приборке, а ЦБКЭ, как вариант он просто эти сигналы на приборку не передаёт если круиз не активирован.
Старый 09.07.2016, 20:03   #217
АлексейК
На форуме пишут, что пробег хранится в трех блоках: ЭСУД, приборка и ЦБКЭ и везде записывается больший при подстановке на другой авто.
Сообщение от Джек_Воробей Посмотреть сообщение
Я менял лампы подсвета номера и нащупал внутри лыжи разъём для камеры. Управление с руля кнопочной ММС уже реализовано и описано на драйве (пост № 208)
Старый 09.07.2016, 20:43   #218
Джек_Воробей
Сообщение от АлексейК Посмотреть сообщение
Так там доп жгут из 5ти проводов тянули. Или я что-то неправильно понял?
Старый 09.07.2016, 21:03   #219
АлексейК
Всё верно. На "драйве" и в первом посте этой темы один и тот же разъем с проводами кнопок круиза и без проводов кнопок ММС.
А к пустому разъему для камеры можно подвести дублер кнопки открытия багажника (если ЦБКЭ не разрешит открывать при постановке на охрану)
Старый 09.07.2016, 22:50   #220
влад2140
привет, читаю и вижу люди не поглядели мой "драйв") под камеру проводка есть, но к магнитоле она не подведена совершенно, например в машине в версии люкс, жгуты идут другие нежели в версии люкс + мультимедиа, нужно будет тянуть от колодки в районе монтажного блока три провода, ждем ММС и камеру будет в скором времени инсталл, с записями на "драйве")
влад2140 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
