#211 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ XV-line MMC
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
Вчера заряжал аком ефб автоматической зарядкой 14.8в. Плотность в конце заряда 1.25. Глянул в таблицу плотности и процента заряда акб. Так там плотность 1.25 соответствует 90% заряда акб. Для себя сделал вывод что не фиг кипятить кальциевую акб на 16 вольтах что бы достичь 100% заряда. Потому что всё равно в процессе эксплуатации уровень заряда акб снизится до 80% за неделю.
#212 | |
Ты используешь данный режим + свой личный нажитый опыт как нагрузочную вилку для проверке здоровья АБ? Говорят если при включении стартера ниже 10В не падает, то нормально ![]() Включив зажигание ты подключаешь к АБ кучу нехилых потребителей, если батарейка не очень здорова, просадка напряжения неизбежна. Просадка будет тем больше, чем меньше остаточная емкость батареи. На моей по утрам, при темп -4С, после поворота ключа 12.2В на приборке. Вентилятор отопителя не крутиться, режим АВТО. Если сброшу клеммы и занесу АБ в тепло - будет 12.6В, плотность 1.25 Попробуй лампочкой разрядить батарею до 10.5В и зарядить током 6А при напряжение 14.5. Потом дозарядить током 2-0.5А до напряжения 16В (чем ближе к 16-ти - тем меньше ток). Если есть время и возможность повтори цикл три раза. |
#213 |
С Ca/Са лучше не разряжать до 10.5 так как кальций может выйти из свинцовых пластин и отложиться на активной намазке. И это уже не сульфат который можно сбить. По этой причине кальциевые АКБ не переносят полный разряд и не рекомендуется их циклировать.
#214 |
Модератор
Электрооборудование Регистрация: 15.10.2014
Ёкарный бабай, какой только куйни не наслушаешся. Разряжал свой до 6, 9 и 3 вольт, И ничего после прикурки в последний раз. он прожил ещё целый год и был поменян после 5 лет эксплуатации.
#215 | |
Например, две недели назад при простое 4 дня напряжение упало с 12,2В до 11В, авто с натяжкой завелось. А бывало за 5 дней разряжался до 8 В. А бывает 2 недели не разряжается совсем. Поэтому раз в 3 дня приходится контролировать напряжение. Иначе когда нужно будет поехать, а в авто будет разряженный аккумулятор. |
#216 | |
Камрады, краем уха слышал, что одно время штатные магнитолы сосали ток при простое, было такое? И если кто помнит, каких годов выпуска и какие магнитолы, кнопочные или сенсорные? |
#217 |
Измерял несколько раз ток утечки. Машина засыпает штатно, ток утечки до 10 мА.
#218 |
Просто так не отловишь утечку. Нужен регистратор который пишет логи. И далее смотреть логи. Так как что то будит автомобиль и после он уже либо долго не засыпает , либо вообще не засыпает. С вестой это вообще тёмный лес. Всё в норме, но аккумулятор кто-то жрёт.
#219 | |||
Добавлено через 18 минут Согласно каталогов на Весту устанавливаются: 1. ЦБКЭ с каталожными номерами: 284В10447R 284В11723R 284В18663R 2. Блок кузовной электроники дополнительный ЕММ с каталожными номерами: 231А02188R 231А03142R 231А08052R 231А00174R 231А06828R Интересно чем они отличаются между собой, и какие ставятся сейчас на весту. В 2016г. на весту ставили 284В18663R и 231А08052R |
#220 |
Раньше активно игрался с аккумуляторами, в том числе и Са/Са. Мой опыт говорит, что кальциевые батареи лучше вообще не разряжать. После каждого цикла тренировки с разрядом ниже 12В им становится только хуже. Хоть немного, но хуже. Постоянно измерял ток холодной прокрутки от остаточную ёмкость. Поэтому такие батареи только заряжать.
Я на драйве https://www.drive2.ru/r/lada/464372414873076186/ |
