Castrol 2 1.15%
LIQUI MOLY 5 2.87%
Mobil 7 4.02%
Лукойл 73 41.95%
TOTAL Quartz 3 1.72%
SHELL 32 18.39%
GENERAL MOTORS 0 0%
ZIC 9 5.17%
Xado 1 0.57%
Роснефть 27 15.52%
ELF 3 1.72%
Motul 2 1.15%
Idemitsu 0 0%
G-Energy 4 2.30%
Petro 0 0%
Eneos 0 0%
mannol 0 0%
esso 0 0%
ravenol 2 1.15%
нет в списке 17 9.77%
Старый 23.11.2017, 13:27   #2201
Re: Моторные масла для Лада Веста - 3
Сообщение от GPS2201 Посмотреть сообщение
Абсолютно верно! Разговор, сколько оно работает, 15 лет с периодическими остановками на профилактику.
И что? Исходя из этого его нужно менять чаще чем в 15000?
Я еще раз повторюсь, воткнуть в машину маслобак литров на 100 хотя бы, фильтр промышленный, а не эту фитюльку, маслоохладитель мощный, и в машине тоже масло можно будет менять раз в 300к км - типа на весь срок службы. Но это не выгодно.
Iluvatar вне форума
Старый 23.11.2017, 13:28   #2202
Это можно сравнивать разве что с трансмиссией )) на никак не с работой масла в ДВС ))
А что если масло в турбине на тэц работает 15 лет это говорит о том что в весте нужно менять масло не чаще чем через 15к в любых условиях ? ))))
Старый 23.11.2017, 13:28   #2203
Баббит поплавиться.
Ну не поплавится конечно, у него температура плавления под 400 градусов. Но износ конечно возникнет, в отличии от тепличных условий при температуре в 70 градусов максимум (а на деле 30-40 градусов рабочая).
Iluvatar вне форума
Старый 23.11.2017, 13:29   #2204
а при 140 ?
Добавлено через 34 секунды
Баббит поплавиться.
ну вот
а в ДВС - это нормально
так каким образом ты одно с другим решил сравнить?)))
Старый 23.11.2017, 13:29   #2205
GPS2201
Пустой разговор, меняйте как хотите, я лучше чайку попью. Да и подготовить печень к вечеру нужно. В форуме ветки про самогоноварение нет?
GPS2201 вне форума
Старый 23.11.2017, 13:30   #2206
как пример - большие дизеля на фурах
объем масла - литров 30-40
интервалы тоже около 40-50 тыщ км...
Добавлено через 16 секунд
а так красиво начал(
Старый 23.11.2017, 13:32   #2207
Пустой разговор
Абсолютно согласен )
Слава богу нет )) Но сделать в "свободном общении" ведь никогда не поздно правильно ? )
Старый 23.11.2017, 13:32   #2208
GPS2201
90 градусов предупредительная уставка, аварийная чуть больше (не помню), периодические такие остановы и вперед заливать вкладыши, а это недешево
GPS2201 вне форума
Старый 23.11.2017, 20:32   #2209
Я не особый спец по маслам, но по жизненному опыту поступаю так - если меняется масло раз в год, менять по весне, чтоб не ездить на эмульсии весь тёплый сезон,т.к. в масле появляется конденсат. При каждой смене масла - замена фильтра, даже если он простоял сотню километров, т.к. в свежем масле много моющих присадок о они примут всю грязь. Присадки в масле н6ачинают работать при 60 градусах, поэтому радиаторы на авто имеют кран. Долго ездить на одном масле, особенно не разбирая качества, можно загадить движок,был случай с моим другом- после смены и промывки двигателя на свежем масле уже не смогли провернуть двигатель, капиталка,вкладыши еле-еле отшибли. А так - каждому своё.
ВОЛК вне форума
Старый 24.11.2017, 07:27   #2210
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
пару часов непрерывной работы мотора и от конденсата ничего не останется, он образуется от коротких поездок, попросту недогрева.
Aleksei Pavlovich вне форума
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
