Старый 09.10.2016, 16:30   #2211
Сергей 44
Аватар для Сергей 44
Автомобиль: LADA Vesta МКПП
Re: Подвеска Лада Веста - 3
Я себе поставил 548121G100
Сергей 44 вне форума
Старый 09.10.2016, 18:37   #2212
Positiv
Автомобиль: Веста
поэтому сам замерил штангель циркулем 23мм
Интересно, как тогда остальные меряли, что у них такой разброс получается?
Positiv вне форума
Старый 09.10.2016, 21:50   #2213
ttuc
Похоже единственное найденное решение - это установка оригинального комплекта втулок от РИО.
Нужно ли смазывать чем либо втулки Рио при установке ? Может быть стоит удалить пыль, грязь и обезжирить ? И где лучше сделать разрез ?
ttuc вне форума
Старый 09.10.2016, 21:55   #2214
При установке мажут силиконом что бы легче вставала,а по факту новые они и так скользкие.Разрез не нужен.Он УЖЕ есть сбоку.
nikVL вне форума
Старый 09.10.2016, 21:59   #2215
Kolobokfrosia
Всё верно!Почистить ,конечно, тоже лишним не будет...
Kolobokfrosia вне форума
Старый 10.10.2016, 00:41   #2216
Positiv
Автомобиль: Веста
Купил от шнивы 2906040. На фотках слева - родной, справа - от шнивы.
http://take.ms/RocOW
http://take.ms/ifjq1
http://take.ms/yxynF
Теперь надо выбрать время и поменять. Резать не хочу. Хочу попробовать так натянуть. На восьмерке помню очень тяжко было натягивать когда менял.
Positiv вне форума
Старый 10.10.2016, 03:31   #2217
serg100orel
Боковые нивские шире на 4мм по линии болтов скобы . Я когда ставил вырезал снизу эти 4мм и стала нормально , бока скобой обжались плотнее чем родная . Полиуретан упаришься ставить потому что он жёстче намного .
serg100orel вне форума
Старый 10.10.2016, 07:31   #2218
Positiv
Автомобиль: Веста
На 4 мм шире где не понял я что то? Разрез делал или нет?
Positiv вне форума
Старый 10.10.2016, 09:09   #2219
Aleks69
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 мкпп комфрт ммс платина
Доброго дня. Выше писал про свой опыт с наждачкой. Должен признать он с треском (со скрипом) провалился. Попробую использовать элементы от КИА.
Aleks69 вне форума
Старый 10.10.2016, 11:47   #2220
Сообщение от Aleks69 Посмотреть сообщение
))))) О чем я и говорил.
лада веста
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
