Старый 14.11.2019, 11:05   #2231
kiavod
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 2
Сообщение от Dimaprodvor Посмотреть сообщение
и что же в Весте не того, что не работает по CAN-шине?!
Тот же автозапуск например
kiavod вне форума
Старый 14.11.2019, 12:01   #2232
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Шито?? Все работает. Обход по CAN.
Я чего там разбирать то для сиги?
ничего не разбирать практически.. НО!!! все равно установка около пяти тыщ. А для камеры разбирать кучу пластика.. Вот и цена будет тоже не 1000 ))
durashki вне форума
Старый 14.11.2019, 12:06   #2233
kiavod
Сообщение от durashki Посмотреть сообщение
Путаешь обход и сам запуск
Запуск только "по мясу" работает
kiavod вне форума
Старый 14.11.2019, 12:22   #2234
Dimaprodvor
а может просто САN-модуль сигнализации должен быть со более-менее свежим протоколом?!
Dimaprodvor вне форума
Старый 14.11.2019, 12:27   #2235
kiavod
Пока нет его, запуск только при физ подключении к замку
kiavod вне форума
Старый 14.11.2019, 16:05   #2236
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Сообщение от kiavod Посмотреть сообщение
если авто нормальное и позволяет это
но Веста не тот случай
Это почему?
Ну так запуск к замку цепляется - кожух за 5 минут скидывается.
Стартёр включается только физически.
destin вне форума
Старый 14.11.2019, 16:06   #2237
kiavod
Это почему?
потому, что на многих других авто вот этого
не нужно, хватает 2-х проводов кан к той же магнитоле
kiavod вне форума
Старый 14.11.2019, 16:11   #2238
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Ну так на этих авто как правило кнопка/безключевой доступ/старт-стоп - стартёром рулят мозги, но цена именно этих авто несоизмерима.
Это понятно, но не смертельно, а то что не нужно всё авто проводами опутывать очень облегчает задачу.
destin вне форума
Старый 14.11.2019, 16:33   #2239
kiavod
никак не связано, наоборот гемора добавляет
на Весте стартер тоже через БКЭ управляется, судя по схеме
вот только в кан нет сигнала "зажигание включено"
kiavod вне форума
Старый 14.11.2019, 19:16   #2240
durashki
Ну это да.. Понятно, что без этого никуда.. Но в моей сиге релейный блок автозапуска присутствует, с ним подключение элементарно. Я тут больше к тому, что раньше кучу проводов резали, датчики доп ставили, провода тянули.. Сейчас все ставится под руль.
durashki вне форума
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
