Старый 09.04.2018, 13:55   #2231
Dimiii
Автомобиль: LADA Vesta SW
Re: Двигатель 1.8 - ч. 3
[QUOTE=Полотенчик;182327]Если почитать по ссылке, там подергивания не при торможении двигателем, а при нажатии на газ, после торможения двиг.
А подергивания как раз и за того, что на низах обороты двигателя судорожно гуляют туда-сюда на 1200-2000 оборотах, педалью их не удержать, амплетуда идет +-500 оборотов.
Отсюда и дергается. Если педаль не трогать, хх работают ровно
И не важно на ходу она катится или стоит. Первые 3-5 км пути дергается, потом двигатель прогревается и все проходит
Такое поведение мотора замечено при температуре от ~-6 и холоднее после ночной стоянки. В обед езжу в кафе, уже не дергается.
Всем, привет! У меня с авто точно такая же проблема. Заметил ее как выехал с салона. Думал должно притерется, но нет.Поехал к офицалам через 1500 км, пообщался с мастером..., сказали если ошибок нет., то скорей всего, в этом виновата прошивка. Т.к. регулятором ХХ, у нас выступает дроссельная заслонка. То возможно что очень маленький интервал у датчика положения педали газа в нижней границе. Получается положение дросселя ХХ и положение газ болтает в этой пограничной зоне из-за чего и возникают рывки. Посоветовали привыкнуть или попробывать залить нештатную прошивку. Затем, попросил, проехаться на тестовом авто (Веста SW Cross) - тоже самое....
Dimiii вне форума
Старый 09.04.2018, 13:58   #2232
Клюв
Аватар для Клюв
Слив, Ваше благородие, слив! Засчитано
Юродствовать вы можете сколько душе угодно, по существу же сказать нечего. Одно то, что вы требуете какие-то "сканы" признания недействительным того, что является недействительным априори говорит очень о многом.
Вы, кстати, можете потребовать "сканов" судебных опровержений того, что Земля плоская, и когда вам их не предоставят, скакать и улюлюкать "слив засчитан, я же говорил - плоская". Тот же уровень.
но опять же, в суде надо доказывать, что именно это открытие дросселя погубило мотор, а скажем... не заводской брак
Вот именно об этом я талдычу с самого начала. Просто потом как-то во все эти частности разговор ушел. Для отказа в гарантии необходимо доказать связь между вот этой конкретной (а не просто "такой") поломкой и вот этим конкретным доказанным (!) нарушением правил эксплуатации.
Напишу исчо раз) - в рэ в начале продаж вообще не было 92
Возможно, в каком-то смысле владельцам первых Вест не повезло.
Хотя, в тысячный раз повторю, что даже если будет доказано применение недопустимого топлива, это ни в коей мере не отменяет необходимость доказывания того, что именно это явилось причиной поломки, вокруг который возник спор между потребителем и производителем. А совсем не просто "вот вы использовали не тот бензин, поэтому двигатель снят с гарантии" - такого быть не может ни при каких обстоятельствах.
Клюв вне форума
Старый 09.04.2018, 14:05   #2233
Ребят, щас весь оффтоп потрут, пока заканчивать)
Uninstaller13 вне форума
Старый 09.04.2018, 14:14   #2234
mihey
Напишу исчо раз) - в рэ в начале продаж вообще не было 92 -
А теперь, внимание, вопрос - что изменилось в двиге 1,6 с того времени?
Политика продаж
mihey вне форума
Старый 09.04.2018, 16:25   #2235
Полотенчик
Автомобиль: Vesta SW Comfort Image 1.8МТ / VW Jetta 6 1.4 Tsi
Сообщение от Dimiii Посмотреть сообщение
Привет, почитай несколько сообщений выше, минуя флуд о топливе.
Вышла новая прошивка + меняют топливную рампу по гарантии.
Полотенчик вне форума
Старый 09.04.2018, 17:52   #2236
mihey
Сообщение от Полотенчик Посмотреть сообщение
Не только рампу. Всю топливную магистраль под замену, включая держатели. Список у Kot 01 тут. Всего 11 деталей у Весты или 9 у ХРюши
Добавлено через 33 минуты
Забрал сегодня патрубок из магазина.
https://pp.userapi.com/c543107/v5431...FWf9PFzyIo.jpg
Завтра буду пилить старый что бы на лето убрать забор воздуха от радиатора.Ибо в пробках температура впускного воздуха зашкаливает.
Ничего колхозить не буду.Патрубок сниму,заглушу конец ,в теле патрубка вырежу отверстие и поставлю обратно
А где именно отверстие сделано было? Был ли доп.воздуховод под бампер?
Тут мысль была ручной регулятор от карбовой 2105 в патрубок врезать с забором горячего у радиатора, а холодного по ходу движения , да руки пока не дошли. Хотел было автомат от 2108 поставить, но он быстро в набегающем потоке сдохнет из-за пыли и износа оси заслонки, да и температура полного открытия в 45 гр. для термосилового элемента как-то не очень нравится.
mihey вне форума
Старый 09.04.2018, 19:07   #2237
Внесу в спор своё представление о работе ДВС - отскок УОЗ регулируется по ДД, если ему хватает регулировки чтоб детонации пропали - всё хорошо, но если вы грузите двигатель и регулировок не хватает - беда, прогорят или поршня, или клапана, а при наших бензинах АИ-92 соответствует дай БОЖЕ при отгрузке с НПЗ, то в баке у вас уже не 92, поэтому с чёрного ящика снимут показания и отправят вас гулять кругами, да ещё и пробу возьму топлива. У моего знакомого были тёрки с АЗС на этой почве, хорошо что он сохранял чеки,
ВОЛК вне форума
Старый 09.04.2018, 20:03   #2238
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Они от детонации не прогорают, а вот поршня тупа рассыпаются, перегородки не выдерживают.
В ногах правды нет.
Kot 01 вне форума
Старый 09.04.2018, 21:17   #2239
Отверстие прорезал в штатном патрубке,а конец патрубка который подключается к радиатору заглушил скотчем.Там такая ситуация получается.Когда включается карлсон горячий воздух ударяется о двигатель и прямиком залетает под бампер в зону нового забора воздуха.И это не вся беда.На хх если даже открыть капот температура воздуха не падает.Воздух нагревается от горячих элементов впускной системы.Большой черный ящик со стороны двигателя горячий.Если поддать газку температура впускного воздуха начинает падать.
nikVL вне форума
Старый 10.04.2018, 09:11   #2240
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Горячий воздух лучше забирать над радиатором.
Coelurus вне форума
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
