#2231 | |
Re: Выбор летней резины - 3
Добавлено через 7 минут Поставив "лето", литье R15, 185/65 присмотревшись прихожу к выводу - маловасто будет, объективно просится 16, ну и чуть по шире, не знаю как 205, но 195 наверно само то, по высоте профиля вполне, значит на 195той и 60 пойдет, ладно, годик полтора будем докатывать то что есть, потом посмотрим |
#2232 | |
#2233 | |
Что не маловажно самый распространённый размер и ценник соответственный.
Желающего судьба ведет, не желающего тащит |
#2234 | |
Блин, щас свои пойду померю, свои ещё не измерил. )))
#2235 |
Итак. Шина 205/65-15 Winrun Maxclaw. Диск 15Х6,5j. Давление 2,5-2,6.
Ширина шины 212 мм. Высота профиля от края диска - 110 мм. Высота профиля под нагрузкой - от края диска до поверхности - 95 мм. Зазор между шиной и брызговиком при повороте минимально мм 5. Теоретическая высота профиля - 133,25 мм. высота профиля с нагрузкой.jpg высота профиля без нагрузки.jpg ширина профиля 2.jpg ширина профиля.jpg зазор колесо-брызговик.jpg
#2236 |
И на фига это нужно?
Добавлено через 4 минуты + выше тебе написали, про закидывание грязью передних дверей , пескоструй у не кросс версии, даже брызговики не помогают, а так если судить по фото колёса как полуспущено, отсюда и желе в рулежке по трассе особенно где колея от тонаров, по прямой да нормально. Добавлено через 1 минуту 205/65 профиль В утиль)
#2237 | |
это потому, что у меня колеса взрослые
#2238 | ||
Добавлено через 53 секунды Цитата:
Добавлено через 2 минуты У меня при полный вывертах от колёс до деталей кузова и защиты так же по 5 мм примерно. При диагоналках тоже не цепляет. Спецом проверяли. Перед покупкой сгонял на шинку и там мужики "поиздевались", благо и разные колёса у них были и ямка соответствующая прям рядом есть. ))) Добавлено через 6 минут Слава, сегодня вечером чем занят?
#2239 |
Это уже чистая АТ-шка видимо
#2240 | ||
Добавлено через 31 секунду Цитата:
