Старый 15.02.2019, 14:45   #2241
зубчиками вовнутрь?
замажь герметиком
Да сожмётся всё скобой и все дела.
Старый 15.02.2019, 15:10   #2242
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
извращение это
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 15.02.2019, 16:11   #2243
извращение это
Факт
Старый 15.02.2019, 16:28   #2244
Phantom70 я почитал ответы на твои вопросы.
Результат неутешительный .
2 человека НЕ МАЗАЛИ и у них Скрипит.
Я спросил одного, у которого 50 000 НЕ Скрипели - ответил, что мазал и литолом и силиконом при установке.
В то же время, автор и мазал и обезжиривал, но получил стук и скрип.
Хрен знает , я уже ничего не понимаю. Значит контрафакт ставили, наверное, а может уже просто и нет уже такого качества втулок как раньше были, х.з.
Проще уже выкинуть и правда его нахер с машины.
Это вносит ясность в задумку, только от этого не легче ) Придется мазать её снаружи в скобе )) Теперь скрипит она там )
По логике, эти полости должны давать чуть больший ход внутренней части резины и как следствие меньшее смещение внешней части , т.е. возможно такие втулки не будут скрипеть об скобу.
я готов менять каждый год, а то может и не потребуется )
Это в том случае если резина будет качественная, а если контрафакт попадаться будет ? задолбаешься угадывать.
Если новый стаб выше -20 будет молчать то хрен с ним тогда пусть живет)
Старый 15.02.2019, 17:16   #2245
Вот это фото говорит нам что все будет не так ) Прорези расширяются к краям и не замкнуты, у края ход будет больше и легче. По хорошему вырез должен быть внутри а по внешнему краю замкнут. Как делают в некоторых иномарочных втулках.
У меня есть проверенное место )
Это понятно ) только рано или поздно втулки все равно разобьет ) Скрип одно, а нагрузки на него, другое ) Все уперлись в скрип , но это ведь не значит что он будет ходить вечно )
А стук то откуда ? )
Старый 15.02.2019, 17:19   #2246
Так в том и дело, что меня Стук от втулок достал.
Раздалбывает отверстие в ПУ и начинаются дробные глухие стуки-бубнёж. Сначала Хрюк и Скрип, а потом и стуки.
Я видео выкладывал выше.
У друга было уже намного сильнее. Ему по гарантии сменили втулки и всё - тишина.
Из прочитанного на драйве - большинство меняют втулки из-за стуков, а не из-за скрипов. Ну и все склоняются к тому, что втулки ходят До 20 000 - 30 000 и под замену. Расходный материал, оказывается, на иномарках, а теперь и у нас.
Старый 15.02.2019, 17:29   #2247
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
а на каких иномарках втулки стаба это расходник?
Hoopoepg вне форума
Старый 15.02.2019, 17:32   #2248
Так я про это давно говорю ) Если стаб работает то втулки расходник ) А с новым стабом - дорогой расходник _)
На многих, и стойки стаба частенько тоже )
Старый 15.02.2019, 17:33   #2249
смотря как ездить, Солярис отходил уже 70 тыс на родных, ни скрипов ни стуков, но он и дворов не видит , по нормальным дорогам ездит. На тойоте по дворам постоянно и менял также как и на остальных
Старый 15.02.2019, 17:56   #2250
Hoopoepg
стойки - да, они как раз на себя весь удар от наших дорог и принимают, и эти стойки как раз делают так, чтобы менялись они с наименьшими усилиями... но вот сколько я ни разговаривал про наши дороги с владельцами инок, никто про втулки стаба вообще ни разу не вспомнил, а владельцами они были разных возрастов и марок авто... хотя может просто не в курсе были что есть такая запчасть...
Hoopoepg вне форума
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
