#2261 |
#2262 |
#2263 | |
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
#2264 |
Сейчас сходил, проверил напругу. На приборке 12.5 В. Аккум частично зарядился за 130 км и 2.5 часа вчерашней поездки. Версия дохлой АКБ исключается как маловероятная. Будем искать утечку.
#2265 | |
Измерял у себя несколько раз. Амперметр в разрыв, груз на концевик капота, включаю сигнализацию под охрану и жду. Через 2-3 минуты ток уменьшается, иногда приходилось ждать до 15-20 мин.для чистоты эксперимента. Если только штатная сигнализация - ток 6-8 мА. Если дополнительно стоит еще сигналка, то ток до 40-50 мА. У меня с дополнительной сигналкой ток 35 мА. При наличии у Вас таких параметров тока - все нормально. Надо либо отдельно заряжать этот Аком, либо менять батарею. |
#2266 |
Такая "проверка" - ни о чём. Нужно зарядить до упора сторонней зарядкой и проверить нагрузочной вилкой. Только после этого будет видно - АКБ ещё послужит или сразу на помойку.
#2267 | ||
Добавлено через 30 секунд Цитата:
#2268 |
ну это понятно, дохлый или под капельницей, какая разница, если он не выполняет своих функций. одно из важнейших требований к акб - восстановление после нагрузки. надо его протестить чтобы понять годен он или нет.
#2269 |
Веста люкс ммс амт, август 2016 года. Пробег сейчас - 48300. Аккумулятор ни разу не трогал вообще. Единственное, что месяц назад на ТО сняли клемы, и зачистили и их и сами контактные площадки на АКБ, все подтянули и попшикали смазкой. Проблем не было. Зимой показывает от 12.25 до 12.52 после стоянки (по брелоку Старлайн), летом от 12.68 до 13.
Ссылка на дружный и живой телеграмм-канал Лада Веста Клуб - t.me/ladavestaclub |
#2270 |
Это очень хороший ток покоя.
Пока мы смотрим на часы - время идет |
| Метки |
| аккумулятор |
