Castrol 2 1.15%
LIQUI MOLY 5 2.87%
Mobil 7 4.02%
Лукойл 73 41.95%
TOTAL Quartz 3 1.72%
SHELL 32 18.39%
GENERAL MOTORS 0 0%
ZIC 9 5.17%
Xado 1 0.57%
Роснефть 27 15.52%
ELF 3 1.72%
Motul 2 1.15%
Idemitsu 0 0%
G-Energy 4 2.30%
Petro 0 0%
Eneos 0 0%
mannol 0 0%
esso 0 0%
ravenol 2 1.15%
нет в списке 17 9.77%
Старый 08.12.2017, 08:30   #2271
SerB64
Автомобиль: VW B7 и LADA Vesta продана
Re: Моторные масла для Лада Веста - 3
Я всегда был уверен, что должно быть наоборот..
Нет, в задание на проектирование уже заложены параметры масла на котором будет работать двс.
Если наоборот, то существовала бы масса масел подходящих только для единственного двигателя, что экономически не целесообразно. Экономика рулит.
\ Веста продана \ в кпп ZIC GFT 75w-85 \ бензин 95-98 \
Последний раз редактировалось SerB64; 08.12.2017 в 08:41.
SerB64 вне форума
Старый 08.12.2017, 09:05   #2272
inFINity_VRN
ДВС конструируют под определённые масла.
Так поэтому и верю, только ошибся в том, что под чего конструируют. Оно же даже если взять 5w40 масла близких допусков, то там же +- плавает все, если верить анализам? И если на заводе двигатель делали и тестировали с конкретным маслом, то лучше же его будет лить, чем какое-то другое?
inFINity_VRN вне форума
Старый 08.12.2017, 10:32   #2273
SerB64
Вязкость масла при эксплуатации подбирают подходящую под температуру окружающей среды, неизменной остаётся HTHS.
Немного о http://automediapro.ru/masla-s-nizki...oj-vyazkosti-/
SerB64 вне форума
Старый 10.12.2017, 18:03   #2274
Вишер
Аватар для Вишер
Автомобиль: LADA Vesta,сердолик, палка, полный фарш. Гранта рислинг с ко
Дрыгатели испытательных машин тестируют с несколькими марками подходящей сезонности/ вязкости. Соответственно и рекомендуют в книжке. Завод рекомендует то масло, с производителем которого у него контракт. Все рекомендации, ничего запретительного по маркам нет.
Вишер вне форума
Старый 10.12.2017, 23:48   #2275
SmileP
Вот как вариант, по дороге сделать перекур и замерить на ровном можно ) Или где нибудь взле магазина на парковке )
На горячую уровень замерять?)
SmileP вне форума
Старый 11.12.2017, 03:03   #2276
Сообщение от SmileP Посмотреть сообщение
а что в этом смущает то ? )
Старый 16.12.2017, 22:54   #2277
Подорожник
Итак, для проверки уровня мы достаем щуп, протираем его, затем ставим обратно, вынимаем и смотрим уровень. Предположим, уровень на максимуме. Какой объем масла мы стираем со щупа каждый раз, когда вытираем его для проверки уровня?
Просто если там даже пара грамм масла есть (а поверхность специально ребристая, чтобы побольше масла захватить), то если раз в неделю проверять масло, за полгода уйдет аж целых 50 грамм масла. А если чаще проверять?)
Пара граммов масла -это примерно 2.5 куб. См. (Половина шприца на 5 кубиков)Столько на щуп даже литола намотать затруднительно... В лучшем случае грамм раз за десять наберется... ...Итого граммов 30 за год, если каждый день проверять. (Две столовых ложки)
Добавлено через 39 минут
Мне вообще больше всего в масле лады нравится то, что собственно стоит одобрение автоваза(я наивно верю, что это не просто цифры и эта смесь подбиралась с учетом особенностей ДВС), что в лучшем случае выйдет только в плюс двигателю, а в худшем не навредит ему.
Согласен. В то же время, одобрение Автоваза имеют минимум две Лукойловских синтетики - Люкс 5w40 SN A3B4 и Люкс 5W30 А5В5 а еще, если не ошибаюсь, Mobil 1ESP FORMULA 5W30 C3.
Из личного опыта: предыдущая гранта с 8 клапанником бОльшую часть времени отъездила на Люксе 5w40 по причине его большей распространенности и частых акций в сетевых магазинах. Однажды в августе залил Люкс 5w30 и отъездил на нем до весны. Субъективно, 5w30 понравилось больше. Как то на нем двигатель мягче работает и легче кррутится. Незадолго перед продажей залил Генезис армортек 5w40 показалось, что по звучанию двигателя больше похоже на тридцатку. Угара не было ни на одном из масел.
Менять старался через 7.5-8 тыс. Км. Каких либо налетов-отложений через крышку не замечено. Движок внутри весьма чист.
Последний раз редактировалось Подорожник; 16.12.2017 в 23:20.
Подорожник вне форума
Старый 17.12.2017, 21:49   #2278
SmileP
Уровень будет немного разным на холодную или горячую.
Всегда на на холодную смотрел. Может и не прав)
SmileP вне форума
Старый 17.12.2017, 21:51   #2279
inFINity_VRN
А как в весте надо уровень проверять правильно? У меня на шкоде только на горячую через 10 минут после остановки двигателя.
Старый 17.12.2017, 22:03   #2280
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
если авто ночевало на ровной площадке то просто щуп вытяни пока холодное всё и погляди где на нём масло, вытирать ничего не нужно. Увидишь чётко где масло.
Aleksei Pavlovich вне форума
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
