Старый 26.05.2017, 21:37   #221
zub32
Глухой стук при небольшом качении руля .
Приветствую !!! Нужен совет , так как я установил ГБО ,у нас гарантия теряется на весь авто. Доказывать я ОД ни чего не буду , это нервы и время.
Вопрос в следующем, при небольшом покачивании руля появился глухой стук , еле слышный ,но думается это не на долго . Локализация где то у нижнего карданчика.
Пока слышно только стоя на месте. На гребенке не стучит.
Ещё такой момент ,если потянуть за рулевой вал на себя стук полностью пропадает , если от себя в сторону двигла , стук при качении руля резко усиливается.
Что это может быть , карданчик ?
zub32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 20:39   #222
zub32
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
Сегодня попросил жену покачать руль по сторонам ,а сам залез под машину , стук идёт с левой стороны , в районе рулевой рейки ,наконечников.
Неужели рейке хана настала ?
Старый 27.05.2017, 20:51   #223
Может для начала все болты креплений протянуть?
Старый 28.05.2017, 11:36   #224
zub32
Да , на яму заеду посмотрю для начала.
Старый 28.05.2017, 12:43   #225
Сообщение от zub32 Посмотреть сообщение
машина заведена была?
Старый 28.05.2017, 20:44   #226
zub32
Нет, на заведеной меньше слышно ,но слышно.
Вот нашел https://www.youtube.com/watch?v=Dc98S4Ewyvw похожий звук , он как бы и не стук , а какой то хрюкающешаркающий)
Похоже очень. Может и наконечник. При движении стука нет ни какого , ездил сегодня по щебенке ,тишина. Но исправить это необходимо , так мне будет спокойней.
Старый 28.05.2017, 21:17   #227
Стук от рулевого?) У меня точно такой же с первого дня) Это механизмы поворотников
щелкают.Этот звук и на ходу есть.Проверять на скорости до 20 кмч!
Старый 28.05.2017, 22:11   #228
zub32
Стук от рулевого?)
Нет , звук щелкающий в улитке это не то.
Выше все описано . На ходу у меня нет ни каких посторонних звуков, ни на каких скоростях.
Стук идёт справа и отдает в руку если держать за рулевую тягу .
Старый 28.05.2017, 22:45   #229
Да я про видео.
Наконечник можно скрутить и проверить без наконечника.Метки только надо поставить как было что бы схождение не ушло.
Старый 29.05.2017, 16:15   #230
Red`s
По моему опыту этот звук либо стук в телескопе(в шлицевом соединении) либо в самом ЭУРе.
Поставь муфту "гебо" на шлицевое и проверь
Red`s вне форума   Ответить с цитированием
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
