Старый 30.01.2022, 21:04   #221
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Панель приборов - 2
У нас стоят двух контактные, но из-за расположения площадок на плате создаётся впечатление, что 4 контакта. На плате это хорошо видно. Вроде бы четыре площадки и четыре точки пайки диода, но по факту запитаны только два контакта. Две площадки под каждым SMD никуда не подключены и выполняют роль теплоотвода. Соответственно, речь об RGB не идёт.
Сами светодиоды четырёхконтактные, но внутри 3 контакта соединены вместе. две площадки действительно никуда не подключены, что позволяет поставить двухконтактные.
Старый 30.01.2022, 21:37   #222
У меня двухконтактные. Фото не очень, слишком мал, но понять можно
Тип файла: jpg 2022-1-30 19-46-6.jpg (47.9 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-1-30 19-46-56.jpg (42.9 Кб, 30 просмотров)
Старый 30.01.2022, 21:40   #223
Я пока не снимал приборку, поэтому ориентируюсь по фото, а там 4 контакта!
На фото 4 точки пайки, а не контакта. Выше объяснил почему. Разбирал приборку неоднократно и видел всё, как говориться, воочию, а не с чьих-то слов.
Тип файла: jpg Светодиоды БК.jpg (68.3 Кб, 37 просмотров)
Старый 30.01.2022, 22:20   #224
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Я делюсь личным опытом. Вот Вам две фотки с приборки. Заставили меня залезть в мой склад приборок и включить паяльник.
Припаянный
Отпаянный.
Старый 31.01.2022, 14:43   #225
Припаянный
Вложение 13517
Отпаянный.
Вложение 13518
От сюда только один вывод: приборки собираются из того, что в определённый момент времени есть на складе. В момент сборки моей приборки, видимо, на складе были только двухконтактные SMD.
Старый 31.01.2022, 19:58   #226
Виктор 7
Спасибо! Теперь для меня стало все понятно, как будто на экскурсии побывал, да еще кучу фото на память получил!! Но только не понятно, зачем проектировать под четырех контактные диоды, усложнять схему и занимать место на плате если это не нужно!!! Кстати, а на незадействованных контактах есть напряжение, может можно два диода воткнуть для яркости! Только не разбирайте приборку ради меня, может вы уже мерили и знаете!!!! Сам то я померию, когда разберу!
Виктор 7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 09:43   #227
потому, что грамотные инженеры в россии вымерли.
Старый 01.02.2022, 13:30   #228
mekong
Аватар для mekong
Нет там напряжения. Поэтому я их ставил под 45 градусов. Нормальных (не деградировавших) диодов хватает и при солнышке, ИМХО ставить два бессмысленно. Третий под БК ИМХО не ставят по двум причинам - экономия на спичках и при 3 диодах БК получается несколько ярче шкал. В итоге я поставил 3, теперь БК и не солнышке виден.
Колдовал я колдовал,
Ночью с бубном танцевал
И к утру, почти в рассвет
Появился интернет
Старый 01.02.2022, 13:50   #229
Виктор 7
Что то я не понял, как под 45градусов их можно поставить, и стали видны шкалы после замены подсветки или улучшелась только видимость БК!!!
Старый 01.02.2022, 15:40   #230
Напряжения там нет. Например, на площадке под третий диод БК напряжение появиться только после установки двух резисторов и перемычки. Воткнуть два диода теоретически можно, но придётся заморачиваться с дополнительными резисторами и в результате получим избыточную яркость.
Тип файла: jpg Подсветка БК SMD 3528 и резисторы.jpg (89.0 Кб, 81 просмотров)
Спидометр, скорость
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
