Старый 20.10.2022, 11:45   #221
Re: Пропуски воспламения
Сообщение от speaker Посмотреть сообщение
С недавнего времени появилась еще и проблема с отключением цилиндров. Почти каждый раз отключаются разные цилиндры.
Людям помогали волшебные колечки на тракт Клапана Продувки Адсорбера.
Сними трубку с ресивера и заглуши отверстие.
Посмотри , что изменится при запуске.
Я бы про катушки сказал, но у тебя люкс и катушки должны быть эльдор. А они, достаточно надёжны.
Старый 20.10.2022, 15:41   #222
Могут ли быть пропуски из-за подсоса воздуха?
Могут. Ищи дымогенератор. А, вообще, я бы начал с поочерёдной проверки всех систем и датчиков, Начиная с замера компрессии, давления топлива. Датчик детонации тоже под вопросом.
Старый 20.10.2022, 19:30   #223
<FK<TC
У нас нет ДМРВ, поэтому подсос воздуха мало вероятен, чтоб он влиял.
А вот лямбда может обеднять смесь если врёт.
Может это происходить и из-за малого давления в рампе и из-за засорения форсунок, но это покажет увеличенное время включения форсунок.
Старый 20.10.2022, 19:48   #224
Скоро всё узнаем. Спец не должен бросить земляка в беде.
Старый 20.10.2022, 21:56   #225
speaker
Автомобиль: LADA Vesta Luxe Multimedia
Покупать и самому перебирать датчики не самая приятная затея. Буду надеяться, что найду компетентного специалиста.
Если вопрос стоять не будет по замеру давления и компрессии, попрошу сам
Завтра обещал посмотреть
Добавлено через 21 минуту
С этого мест а можно подробнее?
А что конкретнее. Сделали ТО в Альянс-Лада Саратов. Пробег по моему ~60-65 был. Все как обычно + поменяли полностью комплект ГРМ(настоятельная рекомендация ОД) + обслужили климатическую систему, которая по факту начала шипеть при работе и практически перестала холодить (скачивали и закачивали, кстати раза три, потому что давление в системе было избыточное). После выезда с дилерского центра сразу обратил внимание на "цоканье". Проехал пару км и вернулся обратно. Объяснил проблему, проехались с мастером, он в начале делал вид, что не слышит ничего, потом вроде услышал "что-то"... Сказал бензин плохой, надо другим заправить. Я настоял, чтобы машину еще раз осмотрели. В общем, еще через 20 минут сказали забирать, мол, сделали адаптацию дросселя и все хорошо. Так и уехал с проблемой. Ездил некоторое время, потом записался снова к тому же ОД. Результат тот же.
Позвонил товарищу, который занимается прошивкой, все объяснил. По итогу залили Январь Инсайд (Евро5). Как писал выше, изменений я вообще никаких не заметил. Не лучше ни хуже. После был еще у пары местных "спецов", последний в итоге сказал, что двигатель можно не смотреть, надо капиталить - стенки поршней рассыпались или что-то созвучное.
- Поэтому и звенит!
И это все при том, что кроме меток он ничего не смотрел.
Колечки еще в тот период поставил на обе стороны, изменений нет.
На днях пробовал затыкать штуцер со стороны ресивера, на прогретом двигателе никакой реакции. Глушить и заново запускать не пробовал.
Касаемо катушек, по моему у меня совсем не Эльдор стоят. Сравнивал, у соседа на Хрее с таким же двигателем, с торца(сверху) маркировка нанесена Эльдор и у них основание тоньше. У моих просто наклейка сбоку на катушке. Номер на пару цифр отличается.
Upd. Последний специалист, который говорил, что мотор на капиталку, указал еще и на состояние самого ремня ГРМ. Хорошо так подстёрся сказал за 20тысяч и на бок немного съезжает, но на скорость не влияет.
Последний раз редактировалось speaker; 20.10.2022 в 22:09.
speaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2022, 06:47   #226
Alpris
- Поэтому и звенит!
Последней каплей моего терпения к ПАО АвтоВАЗ и его дилеру №1 Азия Авто, было появление ошибок Р0363 - принудительное отключение топливоподачи ( неожиданно пропадала тяга вплоть до отключения двигателя). Это происходило в самых разных и как правило в самых не подходящих моментах при движении автомобиля ( левый поворот, обгон). Вскрытие двигателя при проведении экспертизы показало - "убитый двигатель". Убийцу, я нашел - автодилер , который по гарантии менял ШПГ.
Последний раз редактировалось Alpris; 21.10.2022 в 10:22.
Старый 21.10.2022, 07:19   #227
Сообщение от Alpris Посмотреть сообщение
Последней каплей моего терпения к ПАО АвтоВАЗ и его дилеру №1 Азия Авто, было появление ошибок Р0363 - принудительное отключение топливоподачи ( неожиданно проподала тяга вплоть до отключения двигателя). Это происходило в самых разных и как правило в самых не подходящих моментах при движении автомобиля ( левый поворот, обгон). Вскрытие двигателя при проведении экспертизы показало - "убитый двигатель". Убийцу, я нашел - автодилер , который по гарантии менял ШПГ.
Ну ему за время ТО врядли умудрились ШПГ свапнуть. ))))
Старый 21.10.2022, 08:51   #228
speaker
Шок. Зазоры поршень/цилиндр?
Это да
Старый 21.10.2022, 10:31   #229
Alpris
Так ГРМ меняли., да там много причин и клапана с большим нагаром итд. Проще скинуть ГБЦ и определиться, что дальше делать, дешевле будет.( пока запчасти еще можно купить). ))).
Старый 21.10.2022, 10:49   #230
А завтра шо, конец света? )))
детонация, зажигание, троит
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
