Старый 07.12.2023, 18:06   #221
Не сразу понял, а потом как понял! )))
Но по цене всего перечисленного можно уже готовый зарядник взять с этими функциями
С контролем разряда?
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от heckfy-eaf Посмотреть сообщение
Сдается мне, что указанный модуль по своему функционалу не сможет обеспечить контроль разряда с использованием сторонней нагрузки.
Почему?
У реле контакты 20А
Мало?
Старый 07.12.2023, 18:15   #222
Пока только кулон 820..
Старый 07.12.2023, 18:19   #223
Вот и я про то!
Напомни людям, сколько он денег тебе обошелся?
Старый 07.12.2023, 18:26   #224
Вот и я про то!
Точно не помню. Тыщ 6.
Сентябрь 22го - 6990р.
Надоело хероту колхозить, решил взять готовое устройство.
ЗЫ: без колхоза, конечно, не обошлось - радиаторы, клеммы.. но то ж прям в удовольствие! )))
Старый 07.12.2023, 20:23   #225
heckfy-eaf
Почему?
У реле контакты 20А
Мало?
если бы у этого модуля был отдельный разъем для подключения нагрузки и он эту нагрузку бы мог коммутировать автоматически, но этого у него нет. А то реле силовое только подключает или отключает источник постоянного напряжения в зависимости от заряда аккумулятора. Не получится так как хотелось бы: включил прибор, настроил, АКБ подключил и забыл про него на сутки - двое, на выходе получил полностью заряженный и десульфатизированный АКБ. В идеале я бы хотел так.
heckfy-eaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 20:45   #226
Мне кажется ты не понял тему.
Допустим тебе нужно разряжать АБ током 3А до 10.5В, а заряжать током 3А до напряжения 16.
Подключаешь нагрузку(лампу например) 3А к АБ, АБ к модулю, модуль к БП где устанавливаешь ток 6А напряжение 16.3В.
Настраиваешь модуль.
Нижнее напряжение 10.5
Верхнее 16В
При достижении нижнего значения напряжения выставленного тобой на модуле, модуль подключает БП, АБ заряжается до вышнего напряжения выставленного тобой на модуле, достигает его и откл. БП.... цикл замкнут
Запутал? извини если чо, с меня рассказчик хреноввый
Найди кино или текст со схемами про этот модуль.
Если что то не понятно про БП, поступи так же
все есть в сети
Старый 07.12.2023, 21:05   #227
heckfy-eaf
Верхнее 16В
все есть в сети
Нелогичность какая-то, подключать нагрузку одновременно с зарядным устройством. тяни-толкай получается. Так не делают. или заряжаешь, или разряжаешь ))) Насколько мне известно, зарядки с десульфатацией так и работают: допустим, 10 сек. заряд, 2 сек. разряд разными токами.
Старый 07.12.2023, 22:23   #228
При поставленных выше условиях, батарея будет либо заряжать током ≈ 3А, либо разряжать током ≈ 3А, в зависимости от алгоритма заданного в модуле.
Приблизительно потому, что ток заряда и разряда будет зависеть от степени заряженности АБ и действующего в этот момент напряжения.
Ни кто не мешает менять условия.
Уменьшать токи, нагрузки, напряжения.
Где ты там увидел тяни толкая, я не знаю.
АБ либо заряжается, либо разряжается.
Тебя напрягает то, что на БП действует не нужная во время заряда нагрузка в виде лампы?
Не вижу ни чего в этом страшного, БП может выдавать ток 10А, а мы его нагрузили всего на 60%, ни чего с ним не случиться, он для этого предназначен.
Да ради Бога, я разве против.
Старый 08.12.2023, 00:47   #229
Шептун
Хочешь в реж паузы в зависимости от времени менять нагрузку, чем меньше пауза тем больше нагрузка?
Старый 08.12.2023, 00:51   #230
Клюв
Аватар для Клюв
В большинстве случаев в этот момент до полного заряда АКБ либо очень далеко, либо просто далеко.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
