Старый 23.01.2026, 09:19   #221
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 3
Сообщение от tsu Посмотреть сообщение
Спасибо! Видел я это обсуждение когда-то...
По моему, проще чаще аккум менять, чем эти танцы с бубном запомнить
Тем более, что зависит:
- как установили
- модель сиги
- прошивка
- акпп\ручная
- с брелоком без
Не, мне на работе хватает разминки для мозга. Подбирать эти заклинания, чтобы продлить жизнь нескольким килограммам свинца - ммм, не.
Разок попробую - нет так нет
Попробуй эту схему, вдруг работает.
Подъехал-ручник-приоткрыл свою дверь-нажал вторую кнопку-услышал мелодичный сигнал-вынул ключ-вышел-закрыл дверь-поставил на охрану с пульта. Если движок останется работать, значит есть.
Старый 23.01.2026, 09:29   #222
sereno
Аватар для sereno
Сейчас связался с Питером, со Старлайном. Сказали что у сигнализации есть реим постановки в охрану с работающим двигателем. Эту функцию настраивают при установке т.к. схема и алгоритм настройки может быть разным даже на одинаковых авто. Инструкции как таковой нет, поэтому мне предоставить такую информацию не могут. Посоветовали обратиться к установщику и узнать, была ли настроена такая функция или нет. Если нет, то её надо настроить.
Вот, как то так. Буду тему "курить". )))
Если не ошибаюсь, то в старинной а93 это было изначально. При вставленном ключе нажать какую то комбинацию и потом выходить и закрывать. Но я про такое только читал, но никогда не пользовался. Но в новых это могли и убрать, т.к. пошли и безбрелковые системы. Зачем то же убрали в 6 поколении управление системой по короткому звонку без дозвона, а было капец как удобно. В 3й было, в 6й нет.
Старый 23.01.2026, 10:09   #223
На А93
- Остановились
- Ручка в нейтралку (автомат в паркинг)
- Ручник поднять
- Вынуть ключ
- Открыть дверь
- Поставить в охрану с открытой дверью
- Выйти и закрыть дверь.
Если функция была включена, то после такой последовательности действий авто на охране с работающим двигателем.
Для изменения функций надо прогу СтарлайнМастер и уже через неё подключаться к блокам сиги.
Накопал ещё один алгоритм, похож, но добавлено пара пунктиков
- Остановились
- Нажали на тормоз (с ручкой ещё и сцепление)
- Ручник поднять
- Вынуть ключ
- Открыть дверь
- Снять ногу с тормоза
- Выйти и закрыть дверь.[/quote]
Вечером на своей разные варианты попробую. )))
Добавлено через 33 минуты
Ещё один для А93
- Запустить двигатель.
- Включить стояночный тормоз.
- Открыть дверь водителя. Остальные двери нужно оставить закрытыми.
- Выключить зажигание. Двигатель продолжит работать благодаря системе автозапуска.
- Закрыть дверь водителя. Важно сделать это аккуратно, чтобы избежать случайного срабатывания сигнализации.
- Активировать охрану. Для этого нужно нажать кнопку 1 на брелоке сигнализации.
Старый 23.01.2026, 10:14   #224
Ща совсем голову заморочишь
Старый 23.01.2026, 10:52   #225
Вот тут на скрине видно что можно включить охрану с заведённым двигателем и требуемые для этого условия (настраиваются отдельно).
Так же есть разрешение на использование штатного брелока.
Старый 23.01.2026, 10:54   #226
Исправил. )))
Старый 23.01.2026, 11:14   #227
tsu
Автомобиль: Vesta Cross H4M CVT Luxe Prestige Mars
Пришел к тем же выводам. Будет время, загляну к установщику - пусть включат через программу свою.
Может и прошивку обновлю, говорят в новой прям в приложении можно подогревами рулить.
Уже)))
А вот с официального сайте про S96 без брелока.
Посетить установщиков ,настроить работу поддержки зажигания..
Принцип примерно такой будет : подъехали - открыли дверь - ручник (паркинг) - вынимаем ключ - выходим - закрываем меткой. Авто работает запрограммированое время ,как при автозапуске .Обычно 15мин
Такой алгоритм мне больше нравится. Просто и понятно, без танцев с бубном.
tsu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2026, 11:18   #228
В этом плане с пультом проще конечно, не нужно в телефон лезть, в приложение. Алгоритм выше.
Старый 23.01.2026, 11:46   #229
Это тема. )))
Так я почти про это и написал, только без захода к установщику. Можешь посмотреть в меню настроек на смарте есть у тебя режим турботаймер или нет?
Если есть - активируем и ставим время на максимум. У меня 1 минута.
В этом режиме при стандартной схеме (последовательности действий) постановки в охрану двигатель будет работать установленное время (какое выбрали в настройках).
Если нам надо более пяти минут, то просто делаем запуск двигателя как обычно в этот период (в эти пять минут). Вот и всё.
У меня так.
Старый 23.01.2026, 11:54   #230
Не путайте, турботаймер это совсем другая история
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
